Författare Ämne: Hjälp med vedutrustning  (läst 21897 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hjälp med vedutrustning
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2018, 14:27:48 »
Det gäller ju att cirk kommer igång före kompressorn eller i alla fall samtidigt och sen ska du nog ha en rejäl växlare dels för att bli av med värmen men också så att om vp jobbar med 45 grader ut så vill man ha rätt nära 45 grader in till tanken också.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2018, 09:56:25 »
Jag har fått tag i en tank istället för den med havererad beredare som ska in när värmesäsongen är slut. Men jag har sett att man brukar lägga in ledningen från värmepumpen på mitten o returen i botten, men min "nya" tank har bar anslutningar uppe och nere. Spelar det någon större roll? Kan jag koppla in ledningen från vedpannan, och värmepumpen och utgången till elementen på samma anslutning? Vad kan anses vara en stor växlare? Eftersom det blir fyra tankar i serie så undrar jag om jag ska koppla in returen till värmepumpen efter tank 1,2,3 eller 4? Spontant så känns det som om efter tank 1 känns tillräckligt. Många frågor blir det men det finns så mycket kunnigt folk på forumet så det finns säkert nån som kan svara.
Inloggad Smurfen.
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2018, 10:43:53 »
Tänker du hålla hög temp uppe i tanken med elpatron måste vp gå in under och även shunten måste ta värme från undre delen men håller du samma temp i hela tanken går det bra att gå in uppe men med beredare bör tanken hålla hög temp.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2018, 12:02:31 »
Tankegångarna är så här.
Prio 1: Elda i vedpannan =hög temp i tanktopp och hela vägen.
Prio 2: Ladda med värmepump så varm tanktopp som det går att få.
Prio 3: Elpatron går in när inget annat levererar värme och ger bara så mycket som behövs för att hålla värmen någorlunda i huset
Elpatrondriften är bara för att säkerställa huset när ingen är hemma, innetemp kan få sjunka till ca 18 grader.
Vid drift enl Prio 1 så levererar tankens vv-beredare tillräckligt med varmvatten för att klara behovet, Men vid prio 2 körning kanske inte varmvattnet blir tillräckligt varmt och då kan en elberedare gå in och toppa. Finns det något smidigt sätt att styra så att varmvattnet vid prio 1 körning går förbi beredaren och när/om  tempen sjunker under ett visst värde tex 50grader så går det genom elberedaren?
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2018, 13:01:20 »
Varför inte låta varmvatnet gå genom beredaren hela tiden, är det "nog" varmt när det kommer in i beredaren så kommer ju beredarens termostat att se till att värmen i beredaren inte slår till.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2018, 08:19:31 »
Ja "svenske kocken" det kanske är den bästa och smartaste lösningen. Då återstår frågan, vad är en tillräckligt stor vvx och kan den bli för stor?
Inloggad Smurfen.
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2018, 09:50:03 »
För stor växlare tror jag det inte kan bli men har ingen koll på hur stor den ska vara. Tror inte du kommer få tillräckligt hög temp i beredaren om man med det avser 60 grader som brukar vara gränsen för legionella nu är det ju väldigt få vp som fixar det så risken för legionalla bör vara låg även vid tex 50 grader men lägre än så skulle inte jag vilja ha i beredaren långa perioder.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2018, 11:07:07 »
Jag har Ved slinga i tank  +VVB 200L  i serie , eldar max tank och med liten pump laddar upp VVB till 90C
Håller i 3 dygn VV  , dusch ,kök och vardag ,
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
« Svar #38 skrivet: 23 mars 2018, 10:06:49 »
Tjena
Nu har jag funderat lite över svaren och bestämt mig för seriekoppling. så långt allt väl men det finns mer frågor och funderingar.
Min skorsten är ca 6-7m och det är ett bra drag i den så funderingen ligger på en dragbegränsare, men hur montera? det är en pipa som börjar ända vid golvnivå i källaren med en asklucka, ca 1m upp så ansluts pannan, kan jag sätta dragbegränsaren i askluckan vid golvet eller måste den sitta mellan panna och skorstenspipan?
Fler frågor lär komma efterhand som ombyggnationen planeras
Pontiac
Vilken bra tråd! Jag är själv i samma situation nu när jag ska bygga min värmeanläggning, så jag tänkte fråga hur det har gått med ditt bygge? Blev du nöjd med seriekoppling?
Jag bifogar ett kopplingsschema över min tänkta anläggning (ursprungligen skapad av "tomtend" på byggahus.se på https://www.byggahus.se/forum/threads/goera-om-pannrum.229751/).
Är det så du har kopplat dina acktankar?
/Aron
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #39 skrivet: 23 mars 2018, 13:29:57 »
Hej. Jag är mycket nöjd med seriekopplingen, på bifogade skissen så har du tank 1-2 i serie och tank 2-3 parallell. Jag tycker att det borde bli bättre med alla tre i serie.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #40 skrivet: 28 mars 2018, 16:38:33 »
Tror du att man bör montera avstängningsventiler mellan tankarna?
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #41 skrivet: 29 mars 2018, 06:41:27 »
Lägger upp en bild på utförande "B" på min anläggning, nu med fullt seriekopplade tankar. Vad tror ni om detta?
P.S. Det som återstår efter att ha fått ordning på tankarrangemanget är inkoppling av VVB (i serie med VV-TVA?), samt att kombinera anläggningen med VVC.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #42 skrivet: 18 april 2018, 16:48:11 »
Okej. Jag har nu skrotat VVX-en mellan solkretsen och ackumulatortank #1. Vad säger ni då om att koppla såhär då (jag tänkte återanvända nedre VV-slingan för solladdning)?
Tre faktorer:
1. Eftersom solladdningen inte sker via VVX, försvinner "poängen" med seriekoppling av tankarna.
2. Vad tror ni om att ändra returen mellan acktankarna, så att den går mot pannan direkt från tank 1, sedan 2 och sedan 3 (i stället för tvärtom, som det är på bilden)? (läste någonstans att man måste alltid koppla den bortersta tanken mot pannan först, men vet ej om det stämmer)
3. Hur tror ni att skiktningen i tankarna påverkas om jag laddar via kamflänsslingan i stället för via en 3-vägs shunt (som i förra ritningen)?
Tackar för alla svar och tips på förhand!
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #43 skrivet: 18 april 2018, 18:00:39 »
Åt vilket håll har du tänk att backen ska fungera med stopp
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #44 skrivet: 23 april 2018, 12:26:44 »
Hur menar du?
