Författare Ämne: Avgiven effekt?  (läst 16369 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Avgiven effekt?
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2012, 22:25:01 »
Har ni 5kw eller?
Det är ju en CE50, enligt detta forum så ger den alltid det, eller?
Den här tråden är löjlig eftersom den säger att CE50 ger mindre än 5kw.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
SV: Avgiven effekt?
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2012, 23:18:17 »
TpkJan: Är det ngn ironi i ditt inlägg som jag missar?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Avgiven effekt?
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2012, 00:15:37 »
Med en luftväxling på 330m3/h, avluft på -15 ºC, frånluft på +22 ºC och kompressoreffekt på 1250w (75Hz) bör avgiven effekt bli ca 5kWh, cop 3,75 om man räknar all tillsatt el till vp. Klarar den inte att kyla 330m3/h 37 ºC utan avfrostning, om den ex. står stilla 6min/h blir cop 90% av 3,75, men den kan likväl leverera 5kWh när den går. Ser inget orimligt i det, men som alla förstår är en sådan ventillation inget för småhus. Vill man ändå ha en ce50 till ett litet hus får man vara införstådd med att man får köra den på sparlåga om inte hatten ska blåsa av.
Om man halverar vent och tillsatt effekt, 165m3/h och kompressoreffekt 625w skulle det ge 2512w och med avfrostning samt övrig el bli en cop 2,8, som en mindre flvp med andra ord.
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 09:03:43 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Avgiven effekt?
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2012, 05:03:34 »
Dessa rader ser inte folk eftersom dom tror att pumpen ger 5kw.
Så står det ju på displayen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Avgiven effekt?
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2012, 09:08:21 »
Det kommer väl alltid att finnas folk som köper övermått, ett ex är alla suvar som rullar på våra vägar. Hur många av dessa användes bara till shopping? De flesta skulle jag tro. Men inget fel i det, vill man ha och har råd, så varför inte. Detsamma med en större flvp, den fungerar ju lika bra att köra som 2kw-pump kanske t.o.m lite bättre. Det som talar emot den i sådant läge är den mycket längre pay off tiden.
Dessutom kan ju en ce50/65 vara bra att ha om man som i BJohans fall använder den att värma poolen med, det upplevs ju bara positivt med större luftväxling när det börjar bli varmt och kvalmigt.
Men känner sig någon ce50/65-ägare lurad för att de inte kan få ut full effekt när de inte kan ha erforderlig luftväxling får ansvaret läggas på återförsäljarnas bristfälliga information.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Avgiven effekt?
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2012, 11:01:54 »
Jag tror att den ger tillräcklig effekt för att man inte skall känna sig lurad.
Men man skall inte lita på displayen eftersom den visar ett schablonvärde.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: Avgiven effekt?
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2012, 17:36:40 »
Med en luftväxling på 330m3/h, avluft på -15 ºC, frånluft på +22 ºC och kompressoreffekt på 1250w (75Hz) bör avgiven effekt bli ca 5kWh, cop 3,75 om man räknar all tillsatt el till vp. Klarar den inte att kyla 330m3/h 37 ºC utan avfrostning, om den ex. står stilla 10min/h blir cop 90% av 3,75, men den kan likväl leverera 5kWh när den går.
Effekt anges i (k)W och 10min/h är inte 90%, det är 83%.
Vilken formel och vilka storheter använder du när du kommer från till dina siffror? Jag får nämligen 4,38kW och 3,65kWh (avfrostning 10min/h) med dina siffror (exkl värmen kompressordriften och fuktutfällningen ger).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Avgiven effekt?
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2012, 18:50:37 »
Watt, med symbolen W, är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet. En watt kan således definieras som antal joule (vilket är ekvivalent med wattsekunder eller newtonmeter) per sekund.
Vill du ha det i watt får du multiplicera med 3600. ;)
Luftens energiinnehåll schablonmässigt , 0,33w/m3 detta inkluderar att 1,2m3 luft väger 1kg samt att fuktigheten antas vara 60% . Detta för att göra det enklare och för att man som regel aldrig behöver vara nogrannare för husbehov. Under 0 ºC, till vilket antagandet sträcker sig, är fuktinnehållet i luft så litet att man helt kan bortse från denna. (Minns jag rätt så har torr luft ett energiinnehåll på 0,26w per kg).
Räknar jag som jag vill så blir det, 0,33 x 330 x 37 = 4029w värme från kompressorn ca 875w summa 4904w energiinnehåll och kompressorvärme som tillhandahålles varje timma. Är avfrostningstiden 10min så blir det inte i procent 10, det har du rätt i, slarvigt av mig, så 4904 x 0,167= 819w i förlust varje timma. Kvar finns då 4085w tillförd effekt 1250+180=1430 4085/1430=cop2,86.
Jaha, nu blev det sämre, kan tänkas att beräkningsprogrammet har någon decimal till samt att avdraget för avfrostning ökat. Men proffsen räknar så klart nogrannare samt i joule och med hänsyn tagen till alla rådande förhållander som kan påverka resultatet. (Utan att glömma att en timma har 60min).
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 18:52:48 av hplp »
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: Avgiven effekt?
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2012, 22:42:47 »
Gillar fortfarande inte hur du hoppar mellan Wh och W.
0,33W/m3*K är nästan 10% för lite:
Luftens densitet är 1,3kg/m3 och värmekapaciteten 1,01kJ/kg*K, dvs 1313kJ/m3*K. 1313/3600=0,365.
Men det är mer som en parentes och har mindre med diskussionen att göra.
Även det jag fortsätter skriva för diskussionen åt fel.
Du anser att man inte kan tillgodogöra sig energin som vattenångan avger när den kondenseras? Detta har väl diskuterats till leda va?
Kanske hänger det ihop med att du envisas att blanda W och Wh?
Oavsett om det är så att fuktutfällningen ger tätare avfrostningar så påverkar ju inte det effekten (W), bara energin (J eller Wh).
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Avgiven effekt?
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2012, 00:11:16 »
Frånluften räknas väl med rumstempererat volym/flöde. Då är vikten ~1,2 kg/m³.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: Avgiven effekt?
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2012, 00:41:51 »
Oj, det stämmer, i formelsamlingen jag kollade i stod det inte vilket temperatur det gällde.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Avgiven effekt?
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2012, 00:52:48 »
Tror vi måste ner på ±0° för att det ska väga 1,3 kg/m³.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Avgiven effekt?
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2012, 09:12:26 »
Och jag för min del väljer att  :-X
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Avgiven effekt?
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2012, 20:04:22 »
Jag tror att fler än jag skulle behöva mäta flöde och temp diff över pumpen.
ComfortZone visar ett schablonvärde i displayen som räknas fram från Hz-frekvensen till kompressorn.
I verkligheten beror det på frånluftstemp och framledningstemp.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: Avgiven effekt?
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2012, 23:34:37 »
Hade varit intressant och se vad andra har om inte annat.
Sedan var någon inne på hurvida CZ-kunder känner sig lurade eller inte, om det nu är så att jag inte får ut mer än 4kW, dvs 80% av angiven effekt så känner jag mig lurad.
Ska dock inte dra för stora växlar på detta (än). Har inte exakt flöde på varken luft eller cirkulationsvatten, tempen mättes som sagt på kopparrören.
Ponera att luften kyler rören så att utsidan på dem är 10% kallare än vattnet i dem (10% av diffen mellan vtemp och innetemp alltså) så ökar ju effekten från 4 till 4,4kW.
Diffar dessutom de adderade flödena från flödesmätarna på golvvärmefördelarna med 10% så är jag uppe i 4,8kW...
