Författare Ämne: Värme i golvlist  (läst 6890 gånger)
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
Värme i golvlist
« skrivet: 03 januari 2012, 17:32:53 »
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Värme i golvlist
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2012, 21:04:24 »
Det finns en hel uppsjö av varianter på detta tema!
Normalt sett så har jag för mig att det är c:a dubbelt så dyrt att installera som vanliga radiatorer.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2012, 22:46:08 »
Cyllen är husets sämre isolerade delar. Blir det mycke värme innåt väggen? Eller går värmen bara ut mot rummet?
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2012, 09:36:08 »
Syllen brukar väl iofs ligga lägre än golvet på ett någorlunda modernt hus eftersom golvet nästan alltid är uppbyggt en bit över grunden/plattan.
Värmen avges väl i huvudsak dit där det är lättast & jag gissar att det mesta går till luften i rummet.
Problemet med såna här lister är att man oftast måste ha dem på alla väggar i rummet för att de ska avge tillräckligt med effekt.
Om vi t.ex. har ett rum på 10m2 och rummet kräver 100W/m2 vid DUT så måste vi ha tillräckligt många meter list så att den kan avge 1.000W vid DUT och ett Delta-T på ?C
Detta betyder att man måste ha ganska många meter list & den brukar inte vara speciellt billig.
FTX Systemair VX700
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2012, 09:58:12 »
Och vem vill ha en ful metallkanal efter hela väggen  Sc:,h
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2012, 11:27:23 »
Har sett 2 olika danska fabrikat med denna princip, detta var dock ca 20 år sen och de var för elvärme.
Ingen hit då och troligtvis ingen nu heller
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2012, 15:39:53 »
22mm spån plus parkett är val vanligast som man har träbkälklag, vilket då syllen är 45mm så hamnar man ikant med cyllen. Har man då även ett 45 skickt innanför så har man en 45x70 liggandes längs ner så det blir massivt trä ända ut till utsida huset.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2012, 16:45:56 »
finns tydligen både i trä och metall eller plast från ca 260kr/m.
jag hittar inden data om systemet, man vet ju inte vad effekten eller tryckfallet är per meter är osv. hemsidan verkar inte funka: http://www.utilityheatuf.se/
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2012, 16:58:34 »
Dessutom fungerar vanliga raddar säkert minst lika bra och vill man ha väggarna fria är det golvvärme som gäller. Det fans en typ av golvsockelvärme på tidigt 70 tal men det blev ingen hitt, jag har bara sett den på något enstaka hus. Dom husen hade även lös tråd i kanaler uppe vid taket, även det blev ingen hitt. Men jag mins inte viken som var husfabrikant, det är ju nått år sedan så jag må väl vara förlåten.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2012, 18:06:28 »
Trä är faktiskt inte SÅ dåligt som isolermaterial (~0,14, vilket är 4ggr sämre än mineralull men betong är 10 ggr sämre än trä) och framför allt inte om du tar hänsyn till den totala arean för syllen.
Och problemet med syllen har du i vilket fall som helst, faktiskt skulle man kunna säga att detta är en av få fördelar för golv-värmelisten, att  den minskar kall raset längs med golvet.
FTX Systemair VX700
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 18:19:20 »
Det skrevs om nåt liknande för ett par veckor sen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22715.0
Knappt 200W per meter vid DT30... Sätter man runt alla ytterväggar så klarar man sig.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 20:25:21 »
ja den var tokful ju
