Författare Ämne: Luftavfuktare VS Element  (läst 8978 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 02 januari 2012, 20:03:01 »
Jag skulle använda mig av min femtusenkronors linjelaser för ett tag sedan, dock så hade den gett upp att fungera och jag är säker på att den inte tålt förvaringen i mitt ouppvärmda garage.
Lite dumsnålt får det väl anses att spara in några ynka kronor i uppvärmning som man tvingas betala mångfalt när ens verktyg inte längre vill fungera.
Till i år har jag därför isolerat en del av mitt garage, monterat i några ventiler och ställt dit ett element som håller ca 7-8 º i det rummet.
Jag har också en gasolkamin där, och om jag drar på den när jag är där så fäller det ur fukt ur luften som rinner utmed fönsterrutor mm, jag tror därför att en luftavfuktare vore en bättre lösning för mig här.
*Är det skillnad på avfuktare och avfuktare? Dvs är kvaliteten viktig på en dylik, jag har sett en i ClasOhlsson-katalogen för någon krona under 2000, Gör man bort sig om man köper en billig?
*Behöver den stå på hela tiden, eller hur funkar det? Dvs drar den energi 24h om dygnet, eller belastar den sig själv vid behov?
*Avger en liten avfuktare såpass med värme att den håller rummet frostfritt, eller bör jag ha kvar mitt element vid sidan av denna?
Jag är säker på att ni är många som kan det här Thumbsup
Edit: Den här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162473762
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 20:05:56 av Fattiglapp »
  • Antal inlägg: 988
SV: Luftavfuktare VS Element
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 21:05:46 »
Har en clas i insjön avfuktare . Dock en äldre modell. Köptes för 5-7 år sen. Körde den några år i mitt varmgarage, samt lite i källaren på huset. Den har kanske gått 4 vintrar totalt. Funkar än så länge. Den stanna när det blir kallare än 5 grader.
Den kan man ställa på 55% o så håller han det. Drar 175 watt vid gång o annars typ 10-20 för fläckten som går hela tiden.
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 21:08:42 av BiggerDigger »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 21:09:32 »
Går den 24h/dygnet annars, eller bryter den när luften är hyffsat torr?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2012, 21:09:54 »
Jag har slaktat 2st "billiga" avfuktare och de går bra.
Inget fel på värmepumpsfunktionen.
Hur bra de är beror på styr m.m, de jag slaktat har COP 2 - 3.
De flesta går bra.
Jag tror personligen inte att det är så stor skillnad bruksmässigt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2012, 21:10:54 »
ok, jag känner mig nog trygg med en ClasOhlssonmaskin i så fall Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2012, 21:13:04 »
Kör på den du  Thumbsup
  • Antal inlägg: 988
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2012, 22:04:52 »
Den starter inte avfuktningen pga av den ska kyla luften så att fukten fälls ut, och det gör den inte vid för kallt. Då finnns frostrisk. Den får inte stå i minus heller. Den som jag har kan ställas antingen konstant avfuktning eller ner till en viss % , kan vara typ 40 som lägst eller nått sånt. Den har inbyggd behållare men man kan även koppla slang till den till ett avlopp eller hink/stor dunk. Då ska masinen ställar på en stol eller liknande.
  • Antal inlägg: 988
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2012, 22:12:53 »
det står www.kaz.com på min baksida. Duracraft på framsidan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2012, 00:04:58 »
Om du skall ha en billig så kolla även på Biltemas
Avfuktar lika mycket (10L/dygn) och kan ställas till låga 20%
Och den drar dessutom 50W mindre än Clas avfuktaren.
« Senast ändrad: 03 januari 2012, 00:06:46 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2012, 00:57:24 »
värmepump och 18 grader i garaget!  ::)
men i alla fall så hade jag i förra huset en hyfsat billig woods (något sådant hette den) i krypgrunden och det fungerade bra om jag inte ventilerade för hårt för då försökte den torka ut halva bygden vilket gick lite si och så.
Du kommer ju fortfarande behöva värma upp garaget för att den ska fungera när det behövs.
funderat på en billigare llvp eller något i den stilen? Eller om du har "riktig" värmepump kanske dra in radiator dit?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2012, 00:59:08 »
det tråkiga jag insåg var ju att detta med fukt är ett problem året runt.
Om problemet bara var imma på fönster så räckte det ju att köra på vintern. Men om problemet är verktyg som pajjar så måste du ju köra den året runt.
Därför jag tycker en annan mer komplett och långsiktig lösning vore bättre
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2012, 06:16:30 »
Jodå, jag har väl mer långsiktiga funderingar också. Det här är väl ett första steg mot en bättre miljö...
Gillar input ändå :)
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2012, 06:51:35 »
Att det fälls ut vatten när du tänder gasolkaminen är inte så konstigt, det bildas ju vatten när man förbränner gasol. Det behöver alltså inte bero på att du egentligen har för hög luftfuktighet...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2012, 10:03:22 »
Det är sant, Gasol och Etanol innehåller massor med vatten i avgaserna.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2012, 16:12:32 »
Det hade jag inte en aning om att det gör . Men då känns behovet helt plötsligt större ändå, Iaf om jag skall fortsatta med kraftiga tempväxlingar.
Skall låta det värka några dagar Thumbsup
