Författare Ämne: Radiatorkoppel flex från MMA - Hur mycket effekt klarar det?  (läst 1746 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Har börjat fundera på om radiatorkopplen från MMA klarar att släppa igenom den effekt mina största radiatorer kräver PURMO PC33-5010 (avger 1050 W vid  :dt: 30)?
Länk till radiatorkopplen: http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel/radiatorkoppel-flex.aspx
Dom är ju inte direkt grova, men det kanske inte är nåt problem?
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 19:35:40 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Radiatorkoppel flex från MMA - Hur mycket effekt klarar det?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 19:45:51 »
Det ger ett kv-värde på 0,4 vid 10 kPa och deltaT 7°, som i sin tur är mindre än ventilens halva kapacitet.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 11:51:22 »
Lexus:
Tack för svaret.
Anledning till min fråga är att jag försökt rita upp mitt värmesystem i Purmomaster. Där får jag larm på höga R-tal på ett antal ställen, bl.a. denna radiator.
När jag försökt strypa in radiatorerna (inga termostater) får bl.a denna radiator en stor tempdiff. Därav min fundering på om kopplet kan vara begränsningen. Nu är denna radiator matad med 12 mm kopparrör som kanske är boven i dramat (om man skall tro på Purmomaster och tro på att jag gjort rätt).
