Författare Ämne: Audi ElsaWin  (läst 2184 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
Audi ElsaWin
« skrivet: 02 januari 2012, 18:03:57 »
Har just beställt en ny Audi och söker efter Audis verkstadhandbok som heter Elsawin.
Det finns många versioner att ladda ner på nätet men jag verkar inte hitta någon som fungerar.
Har någon något tips?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Audi ElsaWin
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 22:33:00 »
Grattis till ett bra bilval (Ja, jag är partisk....  ;D) Vad blev det för modell om man får fråga?
Jag är bara nyfiken.... Om du köpt en sprillans ny - vad ska du då med en verkstadshandbok till?  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
SV: Audi ElsaWin
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 12:15:59 »
En del versioner av ElsaWin och Etka (vet ej om det gäller alla) har en bugg i installationsprogrammet så att det kraschar om man inte har en viss bestämd upplösning (tror det är 1024x768) inställd på skärmen medan installationen körs. Eventuellt kräver en del av dem en 4:3 -upplösning även när programmet körs, så de är svåra att använda på en modern laptop med widescreenskärm.
Och många av de versioner som man hittar på nätet har crack och installationsanvisningar för cracket på ryska, vissa språkkunskaper kan underlätta om man ska lyckas med installationen.
Om du har problem att installera det under Vista eller Windows 7, prova på en maskin med XP eller Windows 2000 och se om det går bättre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 401
SV: Audi ElsaWin
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 14:13:04 »
Det blev en A6 3,0 TDI Quattro Advant med stora motorn.
Visst bilen är ny men det är alltid bra att ha Elsa fungerande
