Författare Ämne: Hur skall spjället stå?  (läst 8746 gånger)
Utloggad nesheim
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 januari 2012, 16:45:07 »
Har nyss köpt en kåk, där jag har en vedpanna!
Jag undrar om spjället mellan pannan och skorstenen alltid skall vara helt öppet då man eldar? Jag har ett grymt drag i pannan, när man skall tända eld i den vill nästan tänstickan slockna då man för den mot dragluckan. Det sitter en ny sk. skorstenshuv uppe på skorstenen och pannan är en gammal Diom panna, som kanske inte har bästa verkningsgraden!
Tack för svar på förhand!
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 16:48:59 av nesheim »
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
SV: Hur skall spjället stå?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 20:57:00 »
Eldar min calmarpanna utan spläll, så min är då konstant öppen kan man säga. Tänder i wellpapp utanför pannan då jag har fläckt i min panna som skapar ett bra drag.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 11:34:50 »
@nesheim
När pannan väl är varm.
  • Har du en rökgastermometer? I så fall stryper du in spjället så att du får "rätt" rökgastemp (200-300C beroende på panna).
  • Om inte, stryp spjället så att det nästan ryker in.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 17:21:38 »
Man brukar väl reglera draget med spjället på inluft till pannan.  Sc:,h
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2012, 21:01:58 »
Nej, man regler draget med spjället på rörröret och mängden tilluft med tilluftsspjällen på framsidan av pannan.
I en perfekt värld så ställer man in så att det är ett konstant drag på 1-2mmvp (millimetervattenpelare) och sedan reglerar man effekt & förbränning med tilluftsspjällen (primär & sekundär).
FTX Systemair VX700
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2012, 21:44:08 »
Det ska nog funka att göra så, så slipper man pyrelda med dålig syreinblandning.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2012, 10:51:35 »
@biggerdigger
Du har ju en fläkt-panna, så därför lär du inte behöva nåt spjäll om inte du har överj...t drag i skorsten. Nesheim däremot som har en gammal Diom får en väldigt sänkt verkningsgrad om han inte ser till att hålla rätt drag i pannan, han riskerar t.o.m blanksot om han har för stor syretillförsel.
FTX Systemair VX700
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2012, 19:50:26 »
Inte till pannan, men brukar reglera den till öppenspisen i bland med spjället.
