(Moderator:
Frågor om systemtryck!
Ämne: Frågor om systemtryck! (läst 5976 gånger)
nesheim
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
nesheim
02 januari 2012, 16:33:26 »
Är nybliven husägare! Har funderingar kring systemtrycket i mitt värmesystem? Bifogar en bild på mätaren!
Mätaren på bilden hör till cirkulationen av varmvattnet till elementen. Nålen till denna rörs lite fram och tillbaka. Det finns en referens markering med en röd pil, när skall den rörliga nålen stå mot den?
Då jag inte eldar står mätaren på ungefär 1bar, men som du ser på bilden är den nästan uppe på 2bar då jag eldar med andra ord långt in på rött fält som börjar vid 1,5 bar, är det bra? Referens pilen på glaset pekar på 1,4bar på skalan. Det verkar som att systemtrycket är för högt! Ibland då man eldar på börjar det rinna vatten ur ett rör som sitter i anslutning till den röda kranen på på bilden! Vad göra?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Frågor om systemtryck!
Svar #1 skrivet:
02 januari 2012, 16:40:58 »
Det är helt normalt att trycket ökar när du eldar - Vatten expanderar när det blir varmt. Det är också helt normalt att det rinner ut vatten ur säkerhetsventilen (den röda ratten ovanför mätaren som förmodligen har ett öppningstryck på 1,5 bar) när trycket blir högt.
Vanligtvis brukar man säga att man bör ha ett tryck på 0,1 bar per höjdmeter mellan mätaren och värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar i marginal. Blir det för lågt tryck när du inte eldar så behöver du ett större expansionskärl.
Senast ändrad: 02 januari 2012, 19:26:43 av purjo__
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
02 januari 2012, 18:47:37 »
Ser ut som en LK eller Beulco ventil
Läs uppe på den röda ratten vilket öppningstryck den har.
Västkusten.
"Dare Calor"
nesheim
Nybörjare
Antal inlägg: 3
nesheim
Svar #3 skrivet:
02 januari 2012, 20:58:18 »
Hej igen!
Det är en Flamco ventil som är märkt 1,5bar
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
03 januari 2012, 00:13:09 »
Jag skulle byta den ventilen.
Den skall släppa på 1,5bar men du har systemtryck på minst 1,7 och som du själv skriver upp mot 2bar
det tyder på att den inte jobbar som den skall vilket kan innebära att om den fastnar när du eldar så kan du spränga systemet (rörbrott).
Och eftersom du eldar så kan det vatten som kommer ut vid ett rörbrott vara upp mot 100°C
Jag skulle inte vilja vara i det pannrummet om ett rör går sönder pga högt tryck
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
03 januari 2012, 07:01:25 »
Ventilen öppnar ju, så det är inget fel på den - 0.2 bar är inom felmarginalen, särskillt för mätaren.
Testa att fylla på vatten i systemet så ser du vid vilket tryck den öppnar.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #6 skrivet:
03 januari 2012, 07:06:22 »
Det kan va så att manometern inte visar 100% rätt också.
Så är du osäker och vill byta ventilen jadå rekomenderas ett manometer byte samtidigt.
Cocacola.
Är installationen rätt gjord finns det en temperaturisk begränsningsventil kopplad i systemet då vedeldning sker mot slutet kärl vilket gör att pannan hålles under koktemp/sprängningsrisk
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #7 skrivet:
03 januari 2012, 08:28:20 »
Kan ju vara ett problem med expansionskärlet också.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #8 skrivet:
03 januari 2012, 08:36:27 »
Jag skulle vilja säga att expansionskärlet är för litet om nu det där sitter fungerar som det ska och har rätt förtryck.
(Moderator:
gäster: 2426
användare: 7
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
