Författare Ämne: Dimensionera Vp för 1 plansvilla  (läst 6263 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dimensionera Vp för 1 plansvilla
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2012, 01:07:12 »
10kw vp ger 10kw med 0 brine o 35 framledning. Annars inte
Det är inte jag. Det är ett dimensioneringsprogram som ger svaren
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 01:08:43 av David Rinnan »
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2012, 01:34:41 »
OK, då förstår jag hur du räknat. Inte alltid lätt att ge relevanta svar med enbart beräkningsprogram. ^-^
Om man behöver 10kW vid t.ex 55 grader kan det lätt bli fel om man litar på beteckningen på fabrikantens produkt. Men om han installerar en VP som vid t.ex 55 grader ger 10kW så lär det inte bli några problem (det är väl där behovet är som störst man vill veta effekten?).
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2012, 10:35:36 »
Om du tittar på kalkylen gjort i Bosch (dåliga) program så ser du att det ska skilja 150 kwh mellan en 7 kw och en 9 kw så det är inga stora pengar det handlar om man får lite spets. Det blir nog många gånger billigare att ha 200 kwh spets än med en anläggning helt utan spets om man räknar på hur mycket anläggningen kostar. Om man i Ts fall ska vara utan spets bör man hamna på en 11kw Bosch vp och bör i så fall använda nån typ av tanklösning som naturligtvis inte är gratis. Men valet gör man ju själv bara man känner till alternativen. Och i en konvertering ska väl framledningen vid dut inte behöva vara mer än max 45 grader men det är samma sak där några kronor till i rejälare raddar tar ruskigt många år att tjäna igen men där skulle jag lägga en peng för ett bra system ger bra cop samt bra förutsättningar för en bra livslängd för vp.
