Författare Ämne: Hjälp med ventilation !!  (läst 3801 gånger)
Utloggad Runfeldt
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 december 2011, 19:02:38 »
Hjälp !!!
Behöver förbättra ventilationen i vårat 70-tals hus. Har idag självdrag med fresh 90 vent. Det funkar hyffsat på bottenvåningen men funkar dåligt på övervåning förutom när det blåser. Har fått förslag på frånluft 100 mm  i båda sovrummen till en avluftningshuv på yttertak.Ingen återvinning skulle vara ekonomisk försvarbart. Vi har bytt 3 glas fönster på övervåning, kök, wc
ska nu till sommaren ta resterande. Nån som har nått annat förslag återvinning osv ,verkar helt sjukt att blåsa varm luft rakt ut.Sen undrar jag vilken betydelse den igensatta ventkanalen har för självdraget som fanns i wc innan pax fläkten sattes in .
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med ventilation !!
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 08:24:47 »
Går PAX-fläkten kontinuerligt?
Principen med ventilation bör vara att ta in fräsch luft i sovrum/vardagsrum och ventilera ut den i badrum/tvättstuga. Man måste då också se till att luften kan transporteras till badrummet om dörrarna är stängda, t ex med en luftspalt under dörren. Så om ni har en PAX i badrummet som går kontinuerligt och kan ta luft från huset så borde detta räcka för att få vettig ventilation uppe också.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 08:28:00 av Carl N »
Utloggad Runfeldt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2012, 09:33:34 »
nej dom brukar vi ha på när vi duschat och hängt tvätt .. låter som fan
kanske en uppdatering på dom inte skulle skada dom är nog 10 år.
kände med handen ingen nämvärd skillnad på övervåning . men mer drag på nedervåning när man dra på dom
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 09:39:59 av Runfeldt »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2012, 17:39:21 »
Köp en som går på lågvarv hela tiden, och varvar upp på max när det blir fuktigt i badrum/toa - hos oss funkar det fint. Vi har även köksfläkten på lågfart, och höjer när vi lagar mat!
COP 3,4
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2012, 18:35:13 »
Utsugsfläktar måste vara igång kontinuerligt dygnet runt om man skall få en kontinuerligt bra ventilation och luftväxling i huset.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2012, 12:17:00 »
Vilken typ av fläkt är det som går hela tiden men ökar vid behov som ex dusch?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 15:21:45 »
Den här t ex.
http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_sidor/fakta_passad_60.html
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2012, 17:35:38 »
Eller en Passad Multi som jag köpte, fast ja skulle hellre haft Passad 60 pga inst.möjligheterna!
Fresh Intellivent är åxå helautom - å betydligt snyggare!  ::)
COP 3,4
