Författare Ämne: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*  (läst 42110 gånger)
SV: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*
« Svar #90 skrivet: 07 augusti 2014, 11:15:41 »
När trycket i systemet närmar sig 1bar så låter det i några radiatorer i början på stammen.
Höjer jag upp till 1,5bar så tystnar dom.
Spontant tänker man luft när det låter. Ibland är det det också. Men inte alltid.
Anledningen till att det låter är att ventilen är så hårt strypt att vattnet kaviterar när det passerar den. Det borde gå att byta ventilen till en som är bättre på att hantera stort tryckfall? Exakt vad som behövs kan säkert nån röris på forumet svara på...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #91 skrivet: 08 augusti 2014, 11:46:48 »
Verkar skissen bra då med dimensioner och kopplingar?
