Författare Ämne: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*  (läst 40390 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 31 december 2011, 16:28:37 »
20mm(16mm) rör idag som stryper.
Hur hade ni dimensionerat.
* 28mm hela vägen runt, eller smalat av?
* 1 eller 2 slingor
(garaget ska oxå få värme, osäker om det ska kopplas under huset eller direkt från pannans rör)
//1245a hamnade inte exakt på linjen mest för att synas på bild //
+ Flesta är 1000 x 105 mm
+ 2st är 2000 x 105 mm
+ 1st är 550 x 105 mm
! rören upp till andra våningen är bara fördragna, ej inkopplade
« Senast ändrad: 31 december 2011, 16:35:08 av rallykalle »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*
« Svar #1 skrivet: 31 december 2011, 16:34:17 »
Herregud R-K...har du detta på en slinga 16 ????
Har installatören ingenform av funktionsansvar  knUp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 31 december 2011, 16:35:41 »
Ja, följer sovrum 2 sen hela vägen runt till sovrum3 sen samma väg tillbaka.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 31 december 2011, 16:45:52 »
http://www.pressure-drop.com/
Okej jag omformulerar mig.  Kan någon hjälpa mig beräkna på rätt sätt för jag förstår nada.   ;)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 31 december 2011, 17:00:17 »
OK!  enbart snabbt överslaget enligt lathund dimensionering. (C-C rättar mig om han tycker jag har fel)  :D
utgick ifrån 0.30l/s och för att få lite "hängslen" 0,040l/s per radiator......vedertagen tryckfallsdifferans
och kom fram till föäljande "grovyxade" dimensionering.
första 5 radiatorerna 28mm cu
nästa 3 radiatorer 22mm cu
sista 2 kan du behålla på 16mm
Justering kommer säkert  :D
Edit: utgick ifrån att behålla en slinga + räknade gv-c som en radiator
« Senast ändrad: 31 december 2011, 17:01:48 av ace »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 31 december 2011, 17:04:28 »
Den dagen jag eventuellt ska koppla in 62m² ovanvåningen. Hur blir det då?
Ska denna koppling ske på stammen (intill golvvärmen) , eller ska man förbereda en avstickare närmare pannan?
« Senast ändrad: 31 december 2011, 17:06:04 av rallykalle »
« Svar #7 skrivet: 31 december 2011, 18:13:05 »
Gör ett eget avstick för övervåningen direkt från pannan.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 31 december 2011, 18:21:45 »
ja så här skulle jag gjort 28 cu ut från pannrummet så långt fram att när effekten som ska tas ut är nere på ca 5500 watt då drar jag resten i 22 cu och behåller pex anslutningarna upp till raddarna .
t-rören upp på övervåningen ska sitta på 28 röret. 22 cu i matning ,gärna med en liten mma ventil :)
då kommer vi kunna räkna på ett tryckfall på ca 8-10 kpa över radventilen  :)
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 31 december 2011, 18:49:33 »
Istället för att jag frågar hur jag räknar var effekten är nere på 5500watt så
frågar jag om du kan räkna ut det åt mig. hehe
Eller hänger det på radiatorerna?
55/45
1000 mm = 866w
2000 mm = 1732w
500 mm = 433w
1. 866w
2. 866w
3. 866w______ Totalt: 2598w
4. 1732w_____ Totalt: 4330w
5. 1732w_____ Totalt: 6062w
6. 866w______ Totalt: 6928w
7. 866w______ Totalt: 7794w
8. 733w______ Totalt: 8527w
9. golv vet ej? Hur vet man detta?
10. 866w
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 31 december 2011, 21:32:27 »
Gör det enkelt för dig.  Dra allt i 28. Thumbsup  Ok kostar ett par lax mer, men det blir inte fel igen  :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 31 december 2011, 21:37:07 »
Så olika dimensioner var en kostnadsbesparing bara, inte att systemet blev bättre?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 31 december 2011, 21:38:20 »
Japp.  Det blir dyrare ,med grövre rör.  Annars skulle man dra 35 överallt och detta hade aldrig hänt
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2012, 10:37:57 »
gärna med en liten mma ventil :) då kommer vi kunna räkna på ett tryckfall på ca 8-10 kpa över radventilen  :)
Hur många MMA Ventiler ska jag ha,
? är det bara vid början på slingor
? eller pratar vi varje radiator.
? anar en till både stigare och en på retur
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2012, 10:47:47 »
Nej en på stammen (returen ) som kommer från vindsvåningen . Jag personligen sätter även en ventil i samlingsledningen (returen)  vid värmepumpen för att dokumentera flödet i kretsen .
Rätt flöde gör att vi säkerställer driften .
Cocacola   *vinkar*
