Författare Ämne: mma strypning med bild  (läst 3450 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 30 december 2011, 13:10:02 »
Ännu en strypningsfråga
Jag har en REX som inte har någon strypning på returen (som alla andra ).
Det sitter en MMA på den, bild på denna
Hur stryper man den och med vilket verktyg ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 4499
SV: mma strypning med bild
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 14:06:44 »
Du behöver en MMA FN-2 förinställningsnyckel. Med den skruvar du bort den yttre sexkantiga delen, med stiftet, och under den bör det finnas en skruv som du använder andra änden av FN-2 för att justera.
http://www.vvs-klimat.se/product.html/mma-forinst-nyckel-fn2-for--fv4-o-5
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 14:11:31 »
Tackar  Thumbsup
Beställt  *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 18:19:32 »
Det fanns inget att skruva på under den yttre sexkantiga delen så jag har en ventil utan förinställning då  fiR:
Byte av radd eller FV istället för V  huvuddunk
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2012, 18:34:39 »
Rsk.Nr: 4805587
http://www.dinvvsbutik.se/nhnhandrattmedlosnyckel-p-47896.html?osCsid=nklonm2ugshsh12j444en16fb6
« Senast ändrad: 03 januari 2012, 18:37:11 av Lexus »
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 11:55:29 »
Tack Lexus nu är den också strypt
Men säg den glädje som varar  fiR:
Nu såg jag att golvvärmen sitter som en radiator inte på returen som jag hade sagt !
Så min system retur stiger fortfarande för fort.
Är det inte vanligt att sätt gv på returen ?
Vid en blandad installation.
