Författare Ämne: termostater - bästa inställning - kanske en fråga om danfoss link  (läst 4567 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag gör lite tester med och utan termostater.
I båda fallen är det exakt samma underliggande instrypning av samtliga radiatorer.
När jag pangar på termostaterna så gissar jag att jag har en längre temp angiven på termostaterna i sovrummen på övre plan än vad som blir fallet utan termostat. Vilket resulterar i en varaktig ytterligare nedstrypning av merparten av alla radiatorer på övre plan.
Jag tycker mig då notera en konsekvens där övre plan stryps ner mha termostater och nedre plan blir inte varmt nog då värmen där går åt till att värma övre plan.
Helt enkelt nyttjas inte hela värmeavgivande ytan som den ska.
Gångtiderna på maskinen blir kortare och jag skulle egentligen behöva öka kurvan för att få ut full värme.
Hur bör jag bäst ställa in termostaterna? Kanske bör tillägga att jag kör med danfoss / thermia link men utan dess koppling till värmepumpen. Således kan det röra sig om ett mjukvaraproblem.
  • Antal inlägg: 31239
Vänta här nu, du kan inte strypa med termostater och samtidigt öka på kurvan, då blir det knas.
Om det är danfoss-grejer så är det relativt enkelt att i första hand strypa in radiatorerna på ventilen under termostaten.
Om det blir för varmt uppe så se till att ha mer öppet på radiatorerna nere och stryp lite hårdare uppe.
När du fått till denna balans någorlunda så är det bara att aktivera dina termostater och sätta den nån grad över önskad temp så de i princip bara justerar för övertemp.
PS. Danfoss-link och elektroniska grejer är säkert kul att ha men det ersätter inte hantverket att justera in grundflödena på radiatorerna. DS
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har korrekt flöde / strypning !
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Det här låter väl lite motsägelsefullt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: termostater - bästa inställning - kanske en fråga om danfoss link
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 18:38:25 »
Vänta här nu har inte du en sådan där Alpha 2 pump?
Om pumpen varvar ner när du monterar termostarerna kan det förklara att du inte får tillräckligt varm nere.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jo visst är det motsägelsefullt.
Det jag menar är att utan termostater har jag ganska ok temp överallt. Ibland blir det ju för varmt lite här och där förstås. Och i sovrummen har jag strypt max jag kan strypa och landar då på närmare 21 grader. Termostaten ställer jag på 20 så det är ju ingen extremt ytterligare strypning jag gör.
Men visst, det totala flödet över en sådan radiator är så liten att i praktiken kommer termostaten behöva strypa av helt.
Risken verkar då bli att värmen stiger till övervåningen och nedervåningens värme används då i stället för att göra det varmt uppe. Resultatet blir att huset i sin helhet blir uppvärmt av en mindre radiatoryta vilket kräver en högre framledningstemp.
Mitt mål har aldrig vart _varaktiga_ termostatjusteringar. Enbart tillfälliga på grund av övertemp eller specifika behov.
Jag måste då troligen helt enkelt gilla läget och inse att det vid nuvarande ute-temp är svårt att hålla rum som aktivt används på en nivå som varaktigt är lägre än det lägsta strypläget.
När det blir kallare ute skulle det vara enklare. Det viktigaste är så att säga att det inte finns rum som varaktigt har helt avstängda radiatorer.
Låter det som ett rimligt resonemang?
Men jag skulle även vilja utmana link ett slag. Jag tror nämligen att så länge den är aktiv i att styra samtliga termostater så uppstår en situation där linken försöker upprätthålla ett rimligt totalflöde / en rimlig total temp.
Det går ju inte att prioritera rum och därför så vill ju inte termostaten öppna på ett ställe om det får till konsekvens att ett annat rum får på tok för låg temp.
Därför skulle jag egentligen vilja göra ett test där jag stänger av linken och låter termostaterna fungera som helt vanliga ej sammankopplade termostater.
Jag tror att det skulle bli en skillnad då.
För som jag ser det så märker linken att "sovrum norr önskar inte så mycket värme och just nu saknas det totalt en del värme så jag klipper dom raidatorerna helt men håller det under uppsikt. Skulle det bli för kallt, i förhållande till hur för kallt det redan är överallt, så får jag väl släppa på lite flöde där uppe."
Logiskt kan tyckas. Men konsekvensen blir inte bra när värmen stiger.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
I några av rummen skulle jag nog behöva ställa om termostaterna till underdim eller överdim (P1, p2 och p3) samt att i vissa rum så visas en varaktigt högre temp på grund av att kopplet sitter lite olyckligt. I ett fall går stammarna till efterföljande element 1-2 cm bakom termostaten. I ett sådant rum skulle det vara bra med en rumsgivare som styr termostaten i stället.
Jag har ställt upp nästa alla rum på 23 grader nu och då fungerar allt som det ska igen.
vardagsrummet ligger sist på slingan och det hade inställningen 24 grader och allt annat låg kring 20-22. Det jag antar hände härom dagen var att linken prioriterade ner de rum med lägre temperaturer i syfte att försöka ösa över så mycket som möjligt till vardagsrummet. Och jag noterade också en högre temp än vanligt i vardagsrummet.
Uppenbart är att men danfoss / thermia link så måste man tänka på att alla termostater hänger i hop så att säga. på ett annat sätt än om det bara rör sig om vanliga termostater.
Är det någon som har bra koll på P1 P2 och P3?
