Författare Ämne: Uponor push 12... vad blir skillnaden om jag stryper ventil eller skruv  (läst 4193 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Uponor Push 12
Sådan har jag. Idag är den utan termostatvred.
Jag måste ställa strypskruven på 99,5% avstängd för få rimligare diff på stigare & retur (innan skruvstrypet mata den bara rakt genom och diffa bara 1grad på sin höjd). Ändå blir golvet varmt.
Jag har beställt en ratt(utan termostat) till den för kunna strypa även på den sidan ventilen sitter.
Men vad är skillnaden. Kan detta vara orsaken till att radiatorn som ligger efter golvvärmen inte värmer tillräckligt?
« Senast ändrad: 29 december 2011, 19:38:05 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 3850
Vilken strypkruv är det du talar om?
Du har inte råkat sätta push12-an för ettrörssystem?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
kopplet ska tillåta båda, under termostaten finns täckbricka om man ska ändra mellan 1 eller 2.
strypskruven är intill avluftsnippeln på ovansidan/mitten
Jag VET att kopplet kan konfigureras både för en-rör och två-rörssystem.  Det var just därför jag frågade om du hade kontrollerat så att din Push12a är konfigurerad för tvårörssystem (om du nu har det).  För har du tvårör och har råkat konfigurera Push12an för enrör, så är det högst naturligt om du har svårt att få någon större diff i kopplet.  Under täckbrickan du talar om så finns det två insex-hål.  För att ändra en/tvårörssystem så använder du en 2.5mm insexnyckel och för att strypa in kopplet så använder du en  4mm insexnyckel.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Fabriksinställningen är orörd, dvs 2rörs.
Tillverkarens support och manualen hänvisar än att justera flödet på rakspårskruven intill luftnippeln.
Mest nyfiken vad skillnaden vore att strypa där mot att strypa den vanliga ventilen.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 17:26:16 av rallykalle »
