Författare Ämne: Uponor golvvärmecentral ur funktion.  (läst 7001 gånger)
Michal
Michal
« skrivet: 29 december 2011, 17:42:13 »
Jag har problem med våran värmecentral.
Det är en uponorcentral.
Jag får ingen indikering på termostater (den röda lampan tänds inte nånstans när man vrider från min till max), när jag öppnade värmecentralen så såg jag att powerlampan är släckt.
Jag har kollat så det är ström i uttaget som matar centralen, och att kabeln är hel.
När jag försöker mäta upp spänning från 230-24v transformatorn så får jag 0 från samtliga 6 piggar som går över till styrkortet.
Är det trafon som är död eller finns d någon återställning av den?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Uponor golvvärmecentral ur funktion.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 18:28:34 »
På en del sitter det en glassäkring som går att byta.
 kolla om det sitter en säkring i trafon.
Over and out!
Michal
Michal
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 19:01:11 »
Skall göra det sen, men är ganska säker att jag inte såg någon sådan första gången.
Det finns ingen signal från värmepumpen den behöver? (nibe 1145)
Vad jag fattar så går det bara signalsladdar från termostater in till logikkortet men man vet aldrig.
Värmepumpen startades om för någon dag sedan.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 30 december 2011, 09:43:08 »
Vet inte om det är denna du menar men hittade en felsöknings guide.
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 16:35:39 »
om du inte får till det har jag tre regler centraler, drös med trådlösa givare och termostarer som kan skickas för ett rimligt belopp, har kopplat ur alla o kör bara med manuell instrypning men alla funkar
hittade tom ett oöppnad kartong med en ny upnor central plus tillbehör på vinden som tidigare ägare skulle koppla in för att det "var för lite värme i anläggninen"
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Michal
Michal
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 23:30:46 »
-hej!
Fick tag i vvs leverantören, han har varit med om centraler som lägger av, så han kommer och byter våran på garanti under veckan.
Under tiden så har jag skruvat av solenoiderna och kör med ventilerna öppna hela tiden. (Slingorna är instrypta av mig så solenoiderna har endå alltid vart öppna)
Tack för erbjudandet :D
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 18:50:38 »
Samma har hänt mig verkar vara bristande kvalitet på inbyggda transformatorn somgår sönder. Fick ny via posten, bytte själv.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 20:30:29 »
Samma här, vår gick sönder efter ett halvår...
Uppenbarligen ett konstruktionsfel.
Gäst1
Gäst1
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 19:28:41 »
Samma här...
Håller dom nya centralarna längre?
Tycker det här är bedrövligt... (Min har hållit runt ett halvår.)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 18:33:54 »
Jag hade 2st som lade av under ett år, den med 12 utgångar. Den senaste som jag monterade var en uppdaterad variant där strömförsörjningen var tåligare och den har fungerat i över ett år.
Detta var ett känt fel sa min rörläggare och det var inga som helst problem med att få en ny på garanti.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
  • Dot gäster: 2645
