Författare Ämne: Kakelugnspanna  (läst 9242 gånger)
Utloggad Roger Halmstad
  • Antal inlägg: 27
Kakelugnspanna
« skrivet: 29 december 2011, 16:27:25 »
Hej alla här på forumet, jag har äntligen efter lång tids sökande fått klarhet ang, mitt projekt att koppla ett system med kakelugnspannan ihop med Nibe f750.  Huset är snart klart men jag har ännu inte beställt kakelugnen så innan jag gör det undrar jag om någon här har erfarenhet av en sådan, bra eller dåliga,, ?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Kakelugnspanna
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 15:39:33 »
Om det är en plåttank med inbyggd spis och påklistrade kakelplattor,
så borde den inte få kallas kakelugn. Kolla noga vad det är du köper.
I värsta fall får du all värmestrålning direkt ut i det rum "pjäsen" står.
En bra vattenmantlad kamin och en riktig, isolerad tank är i så fall
mycket bättre.
  • Antal inlägg: 27
SV: Kakelugnspanna
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 17:12:43 »
Hej, finns det verkligen ingen som har eller känner någon som har en kakelugnspanna i drift ??
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kakelugnspanna
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2012, 17:41:44 »
Jag har monterat en sådan åt en kund http://www.kakelugnspannan.com/kakelugnar/ och den fungerar bra förrutom den anmärkningen som sobris noterade, den avger väldigt mycket värme i rummet den står i.
Det bästa är om man kan ansluta den mot några ackumulatortankar då den egna tanken inte är så stor och blir fort uppvärmd+att det inte finns någon slinga för varmvatten i den vilket också gör det svårare att montera SYR ventil för nödkylning.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kakelugnspanna
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2012, 18:24:21 »
Visst, det funkar, men det är inget som ingår i själva pannan utan man får bygga allt med shuntar, säkerhetsventiler, pumpar, laddomater och SYR ventil.
och det är ju en fördel om pannan står i ett stort rum.
Over and out!
  • Antal inlägg: 27
SV: Kakelugnspanna
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2012, 18:28:53 »
jo jag vet att inget ingår, men jag har forskat länge och jag tror kakelugnspannan gör sig bäst i vårt hus.
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
SV: Kakelugnspanna
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2012, 19:13:19 »
Jag har själv en 370 L kakelugnspanna som jag eldat med i tre år. Den laddar en 750 l tank.
Jag styr laddningen med en sån här http://www.conrad.se/UNIVERSALTERMOSTAT-UT-100.htm?websale7=conrad-swe&pi=615910&ci=SHOP_AREA_37360_0812041&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-swe%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3EUNIVERSALTERMOSTAT+UT+100%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2Fc4f77d9bcda1be7ed66574e042612bad%2Fp1}{md5%2F1e19210190eacfceed7e36e90c0bfdf9%2Fmd5}.  Laddomat funkar inte, då får man bastu inne och ingen värme i tanken. Det verkar som att många som inte prövat tvivlar på spisen. Ingvar
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kakelugnspanna
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2012, 19:19:58 »
jorå, laddomat fungerar, man får bara byta termostat till en kallare, tex 60gr  Thumbsup
Over and out!
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
SV: Kakelugnspanna
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2012, 19:28:53 »
För mig funkade det inte, hela spisen blev 60 grader innan det började ladda så det gick ett helt ilägg innan man fick ut något till tanken. Tillverkarn rekommenderar difftermostat. Nu startar laddningen vid 71 och stoppar vid 68. Då är endast toppen varm när brasan brunnit ut.
Ingvar
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Kakelugnspanna
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2012, 21:17:41 »
Jo, men det var det cougar skrev. Det är så en laddomat fungerar.Vattnet som passerar ventilen måste överstiga öppningstempen innan den släpper över till tanken.Det som behövs för att få en bra förbränning i en eldstad är att vedgaserna kommer över 800 grader där de kan antändas genom tillförsel av sekundärluft. Mycket därför används laddventiler. Man kan inte ha kallt vatten runt eldstaden om man vill ha nåt vettigt utbyte av veden.För den som inte kan tolerera att dessutom rummet som den sk "kakelugns"-pannan står i blir varmt får nog inse att det gjorts en felinvestering.
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
SV: Kakelugnspanna
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2012, 06:16:08 »
Man eldar ju inte direkt mot plåten, det är ju rökgaserna som värmer upp spisen. Eldstaden är "isolerad" med eldfast tegel och vermekuliteskivor.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Kakelugnspanna
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2012, 07:24:25 »
Visst fasen funkar det,
Jag har 2 st, en 600 liters hemma och en 150 liters på landet. Den styrs via en differentialtermometer. Temperaturen i toppen på kakelugnen ligger på mellan 60-80 grader normalt sett när jag eldar men i övrigt så är den ganska hyffsat "sval" i halva kakelugnen under eldning. Det blir inte supervarmt i rummet iaf. Brukar elda 2 Ikea kassar om dagen nu när det är så kallt ute. Den ena körs mot en 750 liters tank och den lite mindre körs mot en 500 litare på landet.
Hemma har jag en blandningsventil som gör att jag får ~30º förvärmning innnan det går in i värmepumpen som lyfter denna temperturen lite till innan det går ut till golvvärmen. Innetermometer gör så att värmepumpen stannar relativt fort och sedan har jag termostatventilerna också som kan stänga ifall det blir för varmt i något rum. Detta sker dock inte så ofta eftersom vi mest eldar när det börjar bli några minusgrader grader ute.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kakelugnspanna
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2012, 07:47:58 »
Jo, fast fukten i rökgaserna kommer ju ändå att kondensera mot rökgaskanalerna om pannan är kall.
"rätt" installation av en kakelugnspanna är så vitt jag förstår att man tar ut hetvatten till shunten från själva kakelugnspannan och har acktanken som slav med en sådan här laddomat mellan: http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=laddomat&produkt=laddomat_4030
då laddar pannan acktanken när pannan är full och sedan hämtar den tillbaka värmen från acken när den börjar kallna
så har jag gjort och det fungerar kanon
Over and out!
