Författare Ämne: Löda kopparrörsskarvar eller använda klämringskoppling  (läst 14019 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Löda kopparrörsskarvar eller använda klämringskoppling
« Svar #15 skrivet: 29 december 2011, 19:08:45 »
med en lectra lödtång tex går det "hyffsat" smidigt med tennlödningen , 12 15 cu rör och delar ja då tycker jag lilla remsen är bättre .man kommer åt bättre med den på dom små dimensionerna .
men det blir bäst med gas och kopparfosco Thumbsup  och Bockning  :) av rör
cocacola *vinkar*
Smurfen , min dotter va 3,5 när hon fick prova lectran för första gången , gasen har hon lite svårare för då hon tycker det är varm . men det kommer  :)
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #16 skrivet: 29 december 2011, 19:12:10 »
Det ska börjas i tid  Thumbsup
« Svar #17 skrivet: 29 december 2011, 19:37:57 »
Mjuklödning is the shit Thumbsup Jag fick läckage häromdan på mitt egenhändigt ihopkopplade system, men inte på nån av alla lödda skarvar utan på en skruvad.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #18 skrivet: 29 december 2011, 19:42:29 »
Det är lika för allt smurfen , har Du inte gjort rent / löder kallt/ biten rör sig/ ånga i röret ja då läcker lödningen med.
Klämring fungerar bra bara man smörjer "klacken/ringen" innan kopplingen dras .
Ska man tenn löda är rekomendationen att hyra en liten elektrisk  maskin då man har bästa kontrollen på sina lödningar med en sån ,
Cocacola *vinkar*Ä
Tackar för bra info!
Vad är det för "liten elektrisk  maskin" man har till mjuklödning av rör ?
Har du nåt sökbart namn på detta eller nån länk som beskriver det hela ?
Mycket man lär sig här måste jag säga!  :D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 29 december 2011, 19:53:04 »
Lectra  GF och Rems är 3 tillverkare jag provat .
sök på dom
cocacola *vinkar*
« Svar #20 skrivet: 29 december 2011, 20:29:28 »
Det finns lödtång på Clas Ohlson...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #21 skrivet: 29 december 2011, 21:38:56 »
Nej det finns ingen lödtång på clas i sjön längre
Den är borta sedan 2 år tillbaka.
Själv köpte jag sista exemplaret i Göteborg  ^-^
samt ett gäng lödbackar för olika rördimensioner
Funkar bra på 10,15 och 18mm rör men väldigt tungt när man skall löda 22mm där är gas bättre.
Västkusten.
"Dare Calor"
