Författare Ämne: Rum bör 20 = för kallt, och Rum bör 21 = för varmt, vad göra ?  (läst 27846 gånger)
På min simpla Bosch-VP kan man ställa in hur mycket ändringen av önskad rumsstemp skall påverka framledningens börvärde. Thermia kanske skulle ringa dom och få några smarta tips   >:D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har för mig att på thermia så är värdet rumsfaktor bara relevant i de fall man har en inomhusgivare. Men jag kan ha fel. Det är ju bara o ändra o se om framledningsvärdet ändrar sig.
Nej, du har inte fel. Rumsfaktor är den påverkan man väljer att innegivaren ska ge till styrdatorn, på min 0 till 4 grader
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Rum bör 20 = för kallt, och Rum bör 21 = för varmt, vad göra ?
« Svar #18 skrivet: 30 december 2011, 14:07:24 »
standard, utan innegivare, är nog att ändring av bör på pumpen justerar 3 grader på framledning över hela kurvan.
En så kallad parallellförskjutning.
Normalt sett brukar detta resultera i ungefär en grad högre inomhustemp.
Om man vill öka rumstemp med 1° behöver man öka framledningen med ~1,5°, beroende på programmerad värmekurva.
David, tror du mig inte?  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nu fattar jag inte ett smack?!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 30 december 2011, 15:14:49 »
Jag skrev på föregående sida att 1,5° högre framledning ger 1° högre rumstemp.
I några inlägg senare skriver du att 3° högre framledning ger 1° högre rumstemp.
Varför påstår vi så olika temperaturer? :-X.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Läs mitt inlägg en gång till
1 grad bör-ändring på thermia ger 3 grader + på framledning. Hur mycket tempen går upp i huset skiljer sig från hus till hus.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 30 december 2011, 16:13:36 »
Okey!
Jag missförstod tydligen.
Ändring av rumbör från 20° till 21°, ger 2° högre rumstemp i en villa med Thermia kurva 37.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 30 december 2011, 16:34:19 »
Okey!
Men jag är skeptisk Lexus. Man har alltid fått lära sig att det behövs 2-3 grader. Och 3 skriver Thermia i sina manualer. Absolut finns det hus där det du skriver gäller men inte generellt. Om du inte vet något vi inte vet.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 30 december 2011, 17:40:10 »
Jag är säker på att mitt påstående är rätt och riktigt, i en villa med kurva 37°.
  • Antal inlägg: 10041
Tittade på vad som gäller för mitt hus just nu. Det är -3 ute, börvärdet för returen är 37 grader (= ca 42 fram) och inomhus är det 21 grader. Det betyder att när temperaturskillnaden inne/ute är 24 grader behöver skillnaden framledningstemperatur/inne vara 21 grader. Om relationerna var linjära betyder det att 0,9 grader differens framledningstemperatur/inne motsvarar en grads differens inne/ute. Vill man ha en grads högre temperatur inne måste framledningstemperaturen höjas 0,9 grader plus 1 grad för att få 0,9 grader ökad differens. Det blir 1,9 grader. Med tanke på att radiatorernas effektivitet ökar med ökande temperatur bör det räcka med något lägre ökning på framledningstemperaturen för att få en grad varmare inne.
Tycker Lexus har mest rätt. Behövs lägre framledningstemperatur än 55 grader vid DUT blir det lägre värde än 1,9 grader för en grad högre temperatur inne.
Edit: Var tvungen att göra om kalkylen, hade inte tänkt på att tända ljus och matlagning har gjort att inomhusgivaren har sänkt börvärdet under det normala för gällande utomhustemperatur.
« Senast ändrad: 30 december 2011, 19:06:37 av Roland »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 30 december 2011, 19:31:15 »
Ja, jag skrev att 1,5° gäller vid Thermia kurva 37.
Det betyder att börvärdet på framledningen är 37° vid ±0° och ~47° vid -20° d.v.s. 0,5° för varje grad deltaT ute/inne.
Som Roland redan har redovisat, så är radiatorernas effektavgivning linjär med deltaT rum/radiator.
Därför behöver radiatorns medeltemp ökas med 1° om rumstempen ökas med 1°.
Totalt gör det att framledningen behöver ökas med 1,5° vid 1° högre rumstemp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag tycker det är underligt att thermia har rum bör som används även utan innegivare som står fast vid att parallellförskjuta 3 grader. Som nämnts i andra trådar tidigare borde thermia gå bort från detta och i stället köra med kurva med ett plus eller minusvärde för förskjutningen.
3 grader är extremt grovt och för de som hittat en vettig kurva vill man inte börja laborera med att öka bör lite och sänka kurva lite etc.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 30 december 2011, 22:17:34 »
Jag ser ju vad ni säger och det är ju sant. Men vad händer vid kurva 45, jag har inte kurvkarakteristiken framför mig nu. Min tanke var att det gamla invanda, utlärda i skolan, och enligt Thermia, 2-3 grader, är något som gällde förr när framledningen behövde vara mycket högre.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jo men så är det ju.
det skiljer sig ju från hus till hus.
Bättre då att lära folk från början att det där med 20 eller 21 grader i rum bör på värmepumpen bara är goja. Det är en parallellförskjutning som är tvingad till ett minsta steg om 3 grader.
  • Dot gäster: 2526
