Allmänt forum
strömavbrott efter stormen
Next
Alla
Ämne: strömavbrott efter stormen (läst 5065 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
28 december 2011, 17:30:37 »
Har varit utan ström i 56 timmar men har nu fått tillbaka strömmen för nån timme sen och det känns riktigt bra. Tur man har vedpannan kvar så man fixar värmen. Har kört elverk på kvällarna så jag har kunnat elda samt kört ena frysen några timmar varje kväll. Man får visst nån ersättning dels efter hur lång tid man är utan el samt om tex mat i frysen blivit förstörd.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2973
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: strömavbrott efter stormen
28 december 2011, 19:55:38 »
Nedsättning av nätavgiften som följd av avbrottstiden lär ska ske automatiskt men jag undrar om man inte måste anmäla till sitt nätbolag när avbrottet börjar.
När det gäller följdskador som t ex förstörda livsmedel så finns det ingen automatik och du får vara beredd på att kunna styrka dina ersättningsanspråk på något sätt. När du går igenom frysen för att slänga förstörda livsmedel kan det vara bra att ha ett opartiskt vittne med som kan intyga dina förluster. Om smältvatten från frysen ställer till med skada vet jag inte om det är nätbolaget eller försäkringsbolaget som ska stå för den ersättningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 december 2011, 20:21:58 »
Tänk på att vid såna här tillfällen så börjar man inte räkna avbrottstid förr än det har slutat blåsa.
"Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet och/eller från det att det är möjligt av säkerhetsskäl för personalen att inleda reparationsarbetet."
Annars skall det sköta sig automatiskt om du har nåt av de större bolagen som nätleverantör. Du kan även få ersättning via hemförsäkringen för förstörd mat eller andra merkostnader pga strömavbrottet.
http://eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47745&epslanguage=SV
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
28 december 2011, 21:58:51 »
Skönt att det ordna sig Purjo Thumbsup
Purjo var inte ledsen, jag hade en lödläcka igår, tryckte över tusen svetsskarvar som alla var täta och fina men jag missade en 15 lödning
Har man inte gjort fel så har man inte gjort något.
Jag var på en anläggning en gång där en colaburk läckte som ett såll
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
28 december 2011, 22:59:33 »
Och om det varit minus tio ute?
Vi värmer upp kåkar och kyler ner boxar däruti.
Är det kallt ute och man är hemma är det ju enkelt att lägga grisfötterna
i en låda utomhus.
Påminner om en gammal "uppfinning" i en hembyggd husbil som skulle brukas på vintern, jag använde en termostatstyrd fläkt för att dra in kyla i kylskåpet.
Givetvis en datorfläkt, den drog bara någon tiondels Ampere.
Knappast gångbart på marknaden men jag gillade att spara ström eftersom jag inte hade nåt elverk på den tiden och en väldigt liten solcell samt rätt usel laddning...dessutom ville jag inte ha gasol.
Kylskåp och frysboxar kan också drivas av vad som helst som brinner när man använder den omvända vp-tekniken.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
29 december 2011, 00:05:40 »
Vi var utan ström i 36 timmar.. Eldade i braskaminen först, men när kvällen närmade sig och det fortfarande var strömlöst så flydde vi ut i husvagnen.
Där hade vi värme, kylskåp+frysfack, ljus och el till dator, TV, mobil och annat livsnödvändigt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
29 december 2011, 06:13:37 »
Det är ju ingen dum lösning och åter igen, om det varit minus tio ute (det kanske det var där ni bor?) så håller en välisolerad husvagn värmen i ca en vecka på elva kilo gasol, 4 - 500 kr, men det är värre med strömförsörjningen
utan elverk, ett fulladdat bra 88 AH batteri ger inte mycket teve-tittande och en laptop drar ofta fem ampere den också..
Vid minus 20 håller en P11 3 - 4 dygn och 3 dygn är väl max för batteriet.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
29 december 2011, 09:07:28 »
Ja tur i oturen ändå att det inte var -20 utan plusgrader... Då hade man väl fått sitta inne och elda slut på veden för att inte värmesystem och vatten skulle frysa.
Hade fem fulladdade 60 Ah bilbatterier till mitt förfogande så ström var inga bekymmer, men klarade oss faktiskt på batteriet som fanns i vagnen. LED-belysning överallt, och laptopen (som agerade TV med en DVB-T-sticka) användes med måtta.
Mobiler och iPad tog nog inte så mycket ström när de behövde laddas. Annars var det bara cirkulationspumpen (12 V) till värmen som nötte på batteriet.
Thermia DUO 12 -85
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #8 skrivet:
29 december 2011, 09:24:55 »
Ok, är det Aldepanna, den vertikalt stående 12-voltsmotorn med "visp" i en plastbunke? Hur mycket drar pumpen? Jag jobbade en gång med en sån för att få den att hålla tyst, det var inte lätt men lyckades.
En strömsnål laptop är bra i husbil/husvagn ute på fältet, det finns moderna 10-tummare som bara drar ca tre Ampere, 12 Volt. (Inne i apparaterna dras en stor del av strömmen vid bara ca tre volt, processorn men t.ex. Via har fått ner det en bra bit)
De senaste Led-teve-apparaterna på 17-19 tum drar visst bara runt 25 Watt.
Störst problem har nog de som kör kylskåp på bara 12 Volt...
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #9 skrivet:
29 december 2011, 09:39:03 »
Stämmer utmärkt det! Sitter i en Kabe Smaragd 540 XLE -90. Har dålig koll på hur mycket pumpen drar, men den lilla motorn kan ju inte ta många watt direkt..
Visst surrar den en del men inget vi tänkte på.. Då var nog puffen som blev varje gång pannan "gasade på" betydligt mer noterbar.
Senast ändrad: 29 december 2011, 09:42:43 av Volvo245GLT
Thermia DUO 12 -85
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #10 skrivet:
30 december 2011, 10:09:43 »
Jag undrar hur många som fått hjärtslag av den där "puffen" som ibland kan låta som en explosion. Det är faktiskt svårt att vänja sig eftersom det inte alltid låter likadant. Bekvämt med gasol men jag vill då rakt aldrig ha det igen av flera orsaker.
En vän hyrde en husvagn i USA, vagnen exploderade men just då var han ute och knallade lite.
Inte ofta men bara möjligheten är skäl nog för mig att avstå.
(Lika ogärna flyger jag, oetiskt att vara helt utlämnad OM det händer, dvs i motsats till vad folk brukar tro när jag haft emblem från flygvapnet på mina husbilar men det har andra syften som att slippa inbrott)
Min Aldepump slamrade i burken men fick bort det när jag lade egengjorda gummipackningar mellan motor och lock för att höja turbinen några mm.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
30 december 2011, 10:23:43 »
Och varför skulle man slippa inbrott om man har ett emblem från flygvapnet på husvagnen
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
Svar #12 skrivet:
01 januari 2012, 08:07:34 »
Nej man slipper inte inbrott men det är större chans att man slipper inbrott och jag slapp inbrott.
Edit:
Jag lämnar sandlådan men innan vill jag just här lägga in att jag på avstånd vid ett tillfälle såg en skum figur spana vid husbilen, kika in lite men när han passerade den enda dörren med vacker skylt "Flygvapnet" och bild på Jas-Gripen, fick han bråttom därifrån.
Tjuvar är ofta medvetna om bevakningskameror och annat.
Svårt för en obildad VP-svamlare att begripa.
Jag har dock ofta grund till det jag påstår.
"Gubbdagis" det är ju just vad det här är, med tonvikt på dagis och med tillägget låg förstånds och bildningsnivå, desto högre slyngel-nivå.
Senast ändrad: 01 januari 2012, 13:06:25 av HIZ
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
01 januari 2012, 09:10:42 »
Jag har lite svårt att se att nått tecken på att man har nån anknytning till en försvarsgren skulle inge nån "respekt" hos någon över huvud taget? Möjligen det motsatta det associerar ju lite till gubbdagis
Smurfen.
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
01 januari 2012, 12:04:00 »
På ett forum förekommer olika åsikter det tycker jag är det roliga med forum även om jag inte håller med om de andras åsikter och ofta kommer med mothugg om alla tyckte lika vad skulle vi då diskutera
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 1166
användare: 4
rocas
tomasbjork
Heat?
Eagleone99
OK
Mer info
