Författare Ämne: "Normalförbrukning" 200m2 + 50m2 garage?  (läst 7734 gånger)
Utloggad grottan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 27 december 2011, 08:17:16 »
Har nu kört nästan ett år med individuell mätning på värmepumpens elmatning (Nibe Figher 360) och sammanställt förbrukad energi (el + fjärrvärme), så här ser siffrorna ut för 2011 och magkänslan jag har är att det går på tok för mycket energi till uppvärmning?
Hushållsel:11 300kWh
Värmepump: 4 646kWh (inga elpatroner, spetsar med fjärrvärme)
Fjärrvärme: 13 097kWh
Hushållselen är som den är så den kan man lämna därhän (mycket tvätt/tork, motorvärmare, utebelysning etc) men att ett hus byggt 2001 skall förbruka 17 743kWh (+ eventuellt tillskott som den s.k värmepumpen lyckas producera - vad har dom för COP månne? I förbrukningen ingår två cirkulationspumpar) känns lite väl mycket?
Huset är ett 1 1/2 plan (i Umeå) med platta på mark (golvvärme) och radiatorer på övervåningen, garaget är 50m2 (golvvärme) men används mesta dels som förråd med temperaturen ställd till 15 grader.
Energikostnaden är i dag c:a 1.20:-/kWh för el och 0.65:-/kWh för fjärrvärme så frågan är om det ens är lönsamt att köra kompressorn i värmepumpen?
Hittade lite mer data runt fjärrvärmeförbrukningen:
2003    29 546kWh
2004    33 534kWh
2005    30 697kWh
2006    21 563kWh (här kopplades 360'n in)
2007    18 133kWh
2008    17 818kWh
2009    18 543kWh
2010    17 631kWh
Verkar alltså som huset har ett energibehov på c:a 30 000kWh vilket jag tycker låter mycket....
« Senast ändrad: 27 december 2011, 09:11:55 av grottan »
  • Antal inlägg: 36601
SV: "Normalförbrukning" 200m2 + 50m2 garage?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2011, 08:54:10 »
Räkna med COP i närheten av 3.0 på din FLVP.
Du bör alltså ha fått minst 8000 kWh gratis från den...
Låter rätt mycket med totalt 26 000 för värme och tappvarmvatten, men å andra sidan vet vi ju inte hur stort ditt hus är.
Utloggad grottan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011, 08:59:15 »
Huset är lite drygt 200m2 1 1/2 plan (inredd övervåning) och 50m2 garage
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 27 december 2011, 09:17:02 »
250 m2 totalt, om totala behovet är 26000 kWh blir det 104 kWh/m2 och år vilket jag anser vara rätt normalt.
Räknar man bort garaget så blir det 130 kWh/m2 och år vilket fortfarande är enligt byggnormen (för klimatzon norr).
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 27 december 2011, 11:03:48 »
sen gissar jag att garaget inte är byggt lika tjockt som huset, och med stor port som ligger på u över 1, men man brukar doch inte ha lika varm där. Finns det isolering under platta till garage?
2001 låg det om man har öppet till nock isolering på ca 300, nu ligger det på ca 400 i normalfallet.
 Så takstolar av 1,5 typ modell ska vara påsalade till ca 300 i isolering, men det fuskas det med. Speciellt när man inreder övervåningen själv o lägger då bara ca 170 isolering i snetaken
Utloggad grottan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 27 december 2011, 14:00:44 »
Taket på huset är runt 500mm tjockt om man mäter på ett takfönster så räknar man bort glespanel och takpannor så blir det nog någonstans mellan 300 och 400mm isolering (lösull).
Korrekt att garaget inte är lika tjockt som huset, 200mm tjocka väggar. Plattan är isolerad >200mm men det har en rätt stor port så där läcker det ut en del. Hade varit intressant att mäta hur mycket energi som förbrukas men en värmemängdsmätare torde vara på tok för dyr.
Således inte så mycket att göra med nuvarande utrustning, frågan är vad man gör den dagen 360'n lämnar in? Kör vidare som en "fjärrvärmepanna" eller byter till en modernare maskin typ Nibe 750?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2011, 14:42:34 »
Med den energiförbrukningen har ni antagligen extrema krav på hög värmekomfort och tillgång till obegränsade mängder hett varmvatten. F370 + FJM220 är då en lämplig och enkel lösning. Fungerar förresten värmepumpen i nuvarande 360P som den ska? Kompressorn ska gå konstant under vinterhalvåret och avlufttempen ligga på några enstaka plusgrader. Vanligt med kompressorhaverier på de tidiga årsmodellerna med propan. Betyder drygt 8000 kWh besparing per år om den fungerar. COP närmare 3 i ett stort hus. Fjärrvärmen har "COP" ca 1,85 avseende rörliga priset mot el så det är lönsamt att ha en FLVP.
