Författare Ämne: Varmvatten när man inte eldar  (läst 3309 gånger)
Utloggad trappern
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Nyfiken på allt inom VVS
« skrivet: 26 december 2011, 20:49:24 »
Tänkte koppla in en 55l VVB till min vedpanna. Tanken är att det finns vv när man kommer hem innan man hinner att tända upp. Skall man koppla in den på utgående vvledning från pannan alltså (ink kallvatten i beredaren utg vv från pannan) och      ( utg vv från beredaren ut till kranarna) eller tänker jag fel??
kjelle
  • Antal inlägg: 31282
SV: Varmvatten när man inte eldar
« Svar #1 skrivet: 26 december 2011, 21:40:50 »
Koppla den på utgående VV efter pannan.
Flytta även blandningsventilen till efter el-VVB.
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 26 december 2011, 21:57:13 »
OK! skall man koppla kallvatten till blandningsventilen?
kjelle
« Svar #3 skrivet: 26 december 2011, 23:19:19 »
Jepp.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 15:44:01 »
När du kör pannan riktigt högt i temp. finns det risk att säkerhetsbrytaren i VVB
slår ifrån elpatronen. I så fall får du sätta in en max.temp.begränsare före VVB.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 18:55:26 »
blir det inte bara vv just när man eldar då från pannan? Eller finns det acktank måste jag fråga och laddar du tillbaka till pannan?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 21:10:34 »
Man kan ju lyxa till det med en extra blandningsventil. Så att den bara tar från EL vvb när inte tankarna är tillräckligt varma.
Riktigt bra lösning med vvb efter acktanken. Har själv en på 55 L och den räcker länge.
Om du kan dra på lite isolering runt den.Min var isolerad med 1cm under plåten :o
