Författare Ämne: Elfel/kompressorhaveri ? Nyss reparerat men gick bara 2 dygn...  (läst 12280 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
SV: Elfel/kompressorhaveri ? Nyss reparerat men gick bara 2 dygn...
« Svar #15 skrivet: 25 december 2011, 15:58:28 »
Hej igen!
Nej ingen evakuering gjordes, jag kontrollfrågade särskilt om inte det behövdes, men "-nej" enligt VP-killen, "eftersom det varit lite tryck i systemet ett par dagar tidigare när felet med HP-pressostaten konstaterades och att det bara är ett tunnt kapilärrör som leder till systemet och pressen var bortkopplad endast en kort stund innan den nya kom på plats. Rätt eller fel, Ace blir nog glad om detta var idiotfel av "klåparen"?
De heta delarna var ju just "heta", det gick ju inte att hålla på dem men man kunde nudda dem utan att bränna sig. Ingen egentlig skillnad på de 2 sidorna om torkarfiltret om det är intressant? Själv tyckte jag (men det är ju bara tyckande och bygger inte på kunskap) att kompressorn var lite väl varm på toppen jämfört med vad jag blivit tipsad om att den skall vara).
Nej nu blir det ingen värme alls - kompressorn startar inte. Ved är det enda som värmer nu...
/Micc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 25 december 2011, 16:03:13 »
Ace är en av de absolut vassaste i landet vad gäller kylteknik.  Jag tror jag tar honom på gassvetsning, men inom kylteknik så är jag en loooooooooooser gentemot honom ;D  var lite snäll mot honom så kanske du kan få gratis tips av en en som verkligen  vet vad han snackar om ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 25 december 2011, 16:03:57 »
löddes det eller är det flare
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #18 skrivet: 25 december 2011, 16:21:11 »
Ingen lödning. Är flare bara att det är konat rör eller är det ventilen som sitter i vissa kopplingar? Det fanns små ventiler (likt på bildäck), dessa skruvade jag bort annars hade ju inte trycket "nått fram till" pressostaterna - som var bestyckade med annan anslutning.
Jodå jag är övertygad om att ace är duktig - blev bara trött på att jag får så mycket skit för att jag inte anlitar det han kallar proffs - faktum är ju att jag har ju försökt få hjälp av det man tror skall vara proffs tidigare, dvs stor kylfirma - men då fått det han ace själv kallar "klåpare". Resultatet då = dyrt och fortfarande ingen värme! Därför har jag nu tagit hjälp av en annan kille, samt sökt hjälp på vissa frågor här på forumet *vinkar*.
Är naturligtvis väldigt tacksam för all konstruktiv hjälp!
Själv är jag relativt duktig på att löda men detta i helt andra sammanhang - ädelmetaller.
/Micc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 25 december 2011, 16:30:00 »
Ventilerna kallas schrader och självklart kommer trycket fram till pressostaten annars så funkar ju inte denna.  Fanns det ej schrader öppnare på den del som pressostaten satt på?
Jag tycker att man ska evakuera systemet varje gång det tömmts, oavsett om det finns köldmedium i som kokar av eller inte.
Men nog om det, i det läge du är nu så vore det vansinne att lägga mer stålar på maskinen. ATEC Thumbsup
Du har ju en stor kåk så med ATEC så kan du få Master/slave vp på upptill 36 kw.   *vinkar*
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #20 skrivet: 25 december 2011, 16:57:49 »
Nej - Ingen schraderöppnare på nya pressostaten (och eftersom det var en dubbelpressostat och denna är svårför att inte säga omöjlig att skruva på utan att tvinna kapilärrören vid anlutning av rör nr 2........ sattes ett par rörstumpar emellan med vanlig kona och "mutter"), då var det ju lämpligt att skruva ur ventilen ur anslutningarna som sitter lödda på kapilärrören - annars hade ju ventilen varit stängd).
Har talat med VP-snubben nu, och hans teori är att under en period när trycket var för lågt på lågtryckssidan (men innan det blev så lågt att pressen löste ut, dvs 0,5 Bar), fick kompressorn för lite kylning (pga för lite flöde) - med överhettning som följd vilket skadat kompressorn och som nu i förlängningen inneburit att den klappat ihop helt o hållet.
???? Låter det som en trolig orsak...?
Ja, hade jag varit chef så hade jag nog vacuumsugit också - utan att själv veta hur mycket eller lite fukt ett system klarar!
/Micc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 25 december 2011, 17:04:27 »
 Men den borde ju tåla lite såna här saker.  Vacuumsugning är viktigt. Annars blir det icke kondenserbara gaser i kondensorn och trycket sticker iväg och sedan blir det otäcka saker som syror och såna saker i oljan.  Kolla xxargs ( medlem här på forumet) han har postat doktors avhandlingar om dessa saker.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #22 skrivet: 25 december 2011, 17:29:52 »
Ja, vad vet jag - han kanske bara tyckte det skulle ta för lång tid, det är ju inte sommartemp ute??
Thermia Atec rekomenderar Du alltså - men borde man inte söka efter en maskin med R410 ?
Annars har jag som sagt varit inne på att investera i berg eller mark-värme, så att VP-systemet täcker hela värmebehovet, men det blir ju dyrt som sagt när det är 40-50 m till berget - särskilt om 2 borrhål behövs! Ett alternativ är väl att borra ett hål och komplettera med så mycket markslinga som går. När jag lade nytt golv i ett större rum på nedervåningen passade jag på att hacka upp och lägga ned 2 rör som kan rymma en isolerad polyetenslang vardera, in till pannrummet som ligger ganska så "mitt i huset".
Ja huset är stort, men allt värms inte idag (o huset är välisolerat), men någon gång har man väl funderat på att bygga bastu/spa i rummen under garaget (55+15 m2), och då behövs ju en rätt kraftig pump för totalt behov.
Jävla skit - fundera på helt nytt och dyrt system skall man ju inte göra när man blir stressad av en ilsket  snurrande el-mätare eller när man måste kånka ved "halva dan"...!
/Micc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 25 december 2011, 18:32:14 »
Nja R410A är inget måste.  Atec har den fördelen att du kan få massor av effekt iom master/slav konceptet.  Annars gillar jag Thermia Atria med R404A bäst, denna kan du komplettera med JV eller GV eller BV om du vill det.
40-50m till berget  kanske Atec är ett bra alternativ.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #24 skrivet: 27 december 2011, 14:32:09 »
Haha Oraklet du är allt en riktig märkes riddare som puschar för Thermia vart än du kommer åt.
Först säger du att
Viking persson kan sina saker, har aldrig haft nöjet att träffa honom men ryktet han har är  Thumbsup
för att efter ett par poster säga följande
Var inte Viking Persson's Mecaterm bra längre?
Om jag haft samma VP i 20 så skulle jag inte tittat åt ett annan VP märke eftersom jag inte vet vad jag får
(Jo möjligtvis Euronom eftersom det är i stort sett samma som Mecaterm) och dessutom har Mecaterm
ett bra spann med pumpar från 7,5-20Kw som singelmaskiner (Arctic och Arctic EVI).
Förutom Thermia finns det fler Luft/vatten VP som kan köra master/slave (Kaskadkopplat)
som tex. Nibe med sin SMO10 som kan klämma in 9st Fighter 2026 på 10kW st (totalt 90kW)
eller IVT PremiumLine A som kan koppla in minst 2st A15 på ca 14kW st till samma styr
eller varför inte Euronoms ExoTrolPro som kan koppla ihop 5 st ExoAir Polaris 20 (= 5*18kW = 90kW).
Thermia gör inga dåliga grejer tro inte det men det kan finnas alternativ som kanske passar bättre
både tekniskt och ekonomiskt.
Som jag ser det är vår uppgift är att öppna ögonen på postaren och föreslå lösningar på de problem som denne har
men att ensidigt hålla fram ett visst fabrikat brukar aldrig gagna trådskaparen.
Sen kanske man skall ta tjuren i hornen och bygga klart huset innan man köper en för stor eller för liten värmepump som man sedan ångrar.
Ett alternativ kan vara att fynda på blocket för att senarelägga investeringen och få tid att sätta sig in i vad man behöver.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 28 december 2011, 20:04:04 »
Märkesriddare?  Min personliga åsikt om LV maskiner är att Qvantums maskiner är helt överlägsna, följt av Viessmann.
Thermia gör bra grejer som kostar mindre än tidigare nämnda maskiner och därför blir rekommendationen ofta Thermia grejer.
Nibe, nej tack. Samma med CTC  Mecaterm och Euronom  ja  dessa är riktigt bra, men de kostar säkert mer än Atec och är knappast sååå mkt bättre att det är värt det.
Viking Persson är ju en av pionjärerna, dessa måste man ha respekt för oavsett vilket märke dem representerar.
Du kanske inte tycker att installatörer som jag ska rekommendera maskiner som jag faktiskt vet fungerar LMF. Som jag ser det så är jag i egenskap av installatör i en förhållandevis unik position här. Jag ( och många med mig) vet ju att grejer som vi ser varje dag fungerar, liksom vi vet vilka maskiner som vi åker och servar mest.
Att jag gillar Thermia beror på att jag ytterst sällan har allvarligare fel.
Atec förresten är ingen favorit hos mig, jag vill inte dra ut värmesystemet.  Atria,Qvantum Viessman Thumbsup
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #26 skrivet: 29 december 2011, 00:28:50 »
Hej igen!
Tog lite pause där för att vara lite jul-social, sånt uppskattas ibland tomte::.
Tack för att Ni engagerat er allesammans!
Det hade onekligen varit roligt att få fira 20-års jubileum med Mecatermen den 4 jan. Eller kan man kanske köpa sig en bättre whisky ändå med anledning av att pumpen faktiskt blev 19 år 11 månader och 20 dagar???
Funderar lite fram och tillbaka. Just en ny luft/vatten från Mecaterm som Lmf nämner  har jag ju även tänkt på som ett alternativ, har dock inte koll på vad en sådan kostar ännu, offert kommer. Då krävs ingen ombyggnad och jag skulle kunna ta den till fritidshuset sedan när jag får tummen ur och får till en riktigt bra anläggning i permanentboendet.
Intressant att VP-oraklet anser Viessman vara bra. Utgår från att den är tysk och de brukar ju inte göra någon skit. Såg en sådan för första gången i förrgår faktiskt, när vi besökte en bekant som just installerat BV. 170 m borra och VP + separat VV-beredare (hade satt en låg VP pga mkt låg takhöjd i källaren) + ett extra element för totalt 128 pengar om jag minns rätt. Det tyckte jag spontant var ett bra pris, utan att ha någon egentlig full priskoll. Vet ej heller vilken storlek det var på pumpen, endast Madame var hemma och detta var inte hennes specialintresse, men huset är väl på sådär 160 –170 m2 och inte överdrivet välisolerat?
Men jag startar en ny tråd med förhoppning om hjälp att få till en bra ny anläggning....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45215.0
Tack för alla råd och synpunkter hittills!
/Micc
