Författare Ämne: Strypnings ventil, öppen? (och God Jul!)  (läst 3465 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 24 december 2011, 10:00:07 »
Kan någon säga om ventilen är äppen eller stängd? Jag tror jag har ställt den i öppet läge som den ser ut på bilden men kanske jag tänker fel?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
  • Antal inlägg: 31238
SV: Strypnings ventil, öppen? (och God Jul!)
« Svar #1 skrivet: 24 december 2011, 10:06:15 »
Man stryper medurs och öppnar moturs.
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #2 skrivet: 24 december 2011, 10:23:58 »
ok coolt då är den så öppen som det går nu, tack
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 24 december 2011, 11:49:36 »
Mellan cirkpump och golvslingor finns en bypass med trimventil.
Stäng flödet över trimventilen genom att skruva den i botten. Öppna samma antal varv om/när du monterar tillbaka termostaterna.
« Svar #4 skrivet: 24 december 2011, 12:05:16 »
« Senast ändrad: 24 december 2011, 12:07:09 av Carl N »
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #5 skrivet: 24 december 2011, 12:14:05 »
ahhh ok, den var helt öppen, stängd nu nice
