Författare Ämne: Gott Nytt Jul på er alla ....!!!!!  (läst 1771 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 23 december 2011, 10:40:17 »
hej
god jul på er alla !!!!!
här e min julklapp till er.......... tomte::
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
SV: Gott Nytt Jul på er alla ....!!!!!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2011, 13:56:50 »
God jul! tomte::
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 23 december 2011, 14:20:38 »
 Ja, en GOD JUL på er allesmmans  tomte::
 Novisen
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 24 december 2011, 00:46:40 »
Go jul  tomte:: *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 24 december 2011, 01:19:59 »
Jo.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 24 december 2011, 08:07:19 »
God jul! tomte::
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 24 december 2011, 09:47:50 »
 tomte::
God jul!
 tomte::
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 24 december 2011, 11:56:59 »
 tomte::  GOD JUL!
 >:D
(redan fått julöverdos)
Over and out!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 24 december 2011, 12:53:13 »
Spela upp i storbildstvn, på med hemmabion och digga.
GOD JUL alla !  tomte::
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #10 skrivet: 24 december 2011, 14:08:11 »
God jul allesamman tomte::
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Dot gäster: 1428
