Författare Ämne: Lägsta temp i ett förråd utan risk för skador/mögel etc.  (läst 11031 gånger)
Snåliss
Snåliss
« skrivet: 22 december 2011, 16:36:28 »
Tjena ni verkar ha bra koll på detta forum så jag channsar med en fråga och hoppas på massa bra svar :)
Har ett garage på 60m2 som är mycket dåligt isolerat med golvärme :)
ovanpå garaget har jag ett förråd där jag förvarar div gamla möbler kartonger skråp o kläder etc i.
Uppvärmningen sker från garaget då värmen stiger upp till förrådet (golvet/taket) oisolerat.
Har kollat i ca 2 månader har nu ca 8grader i garaget (grundvärme) och ca 6grader på loftet.
Har mätt relativa fuktigheten och den pendlar mellan 45-55%
Klarar sig mina saker kan jag sänka tempen mera? (snål som man är :))
Kan jag ha 2+ där och det är lungt och ca 4 i garaget om jag ligger runt 50% i relativ luftfuktighet.
Det är dyr att värma bara till +8
Antar att jag spara ganska mycket energi om jag sänker tempen mera.
/Snåliss
  • Antal inlägg: 19498
SV: Lägsta temp i ett förråd utan risk för skador/mögel etc.
« Svar #1 skrivet: 22 december 2011, 16:44:58 »
Det viktigaste är nog ventilationen inte värmen.
Snåliss
Snåliss
« Svar #2 skrivet: 22 december 2011, 16:57:28 »
Saknar vent (självdrag) antar ett det funkar borde vara safe om man inte har för hög luftfuktighet+
har läst på om krypgrunder och om jag inte fattat fel så är det safe i en grund om ex temp +4 och relativ luftfuktighet underskrider 70%
Då borde det vara snarlikt i ett förråd?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 22 december 2011, 18:25:24 »
Det är som du skriver relfukten som man ska ha koll på.
Antingen så värmer man eller så sätter man dit en avfuktare.
Kondensavfuktare funkar sämre ju kallare det är, sorptionsavfuktare drar mer ström men värmer dessutom utrymmet.
Jag tror du kan köra med 70% som maxvärde på relfukten.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #4 skrivet: 22 december 2011, 22:47:30 »
brukar man inte säga att minst 5 ºC om man har på värmen, annars ingen värme alls?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
