Författare Ämne: Effektbehov?  (läst 5998 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Effektbehov?
« Svar #15 skrivet: 30 december 2011, 16:44:12 »
Ja  knappt  och då blir det typ en tusing om året. OM det nu är så som jag antar.  Du får be installatören att mäta och kolla lite, så att du får veta på riktigt.  Man vet ju inte givare stämmer exakt osv.  Sedan så gör jag bara antaganden baserat på hur det sett ut i tidigare anläggningar som jag varit på. *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Effektbehov?
« Svar #16 skrivet: 30 december 2011, 21:38:43 »
Det verkar vara ett återkommande problem. De som har optimum eller G2 verkar förskonade genom en kraftfullare CP. I dagens sverige tycker jag en 16kw värmepump borde kunna fixa 300 meter hål.
Totalekonomiskt är det ju avsevärt mycket bättre, i de fall det går att borra så djupt, än att borra två hål. Alltså det är billigare i fall dom proppar i en fetare pump från fabrik än att jag ska behöva borra två hål när det är djupare än 180 meter.
