Författare Ämne: SAAB  (läst 6815 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SAAB
« skrivet: 21 december 2011, 09:29:59 »
Tragiskt men inte oväntat så gick SAAB i konkurs. Tror ni att det blir någon tillverkning kvar? Vad händer med SAAB-kunderna, är de solidariska mot Sverige och köper Volvo? För inte köper de väl Opel (GM)?
MVH/Gano
SV: SAAB
« Svar #1 skrivet: 21 december 2011, 09:31:44 »
Förmodligen kommer kineserna att köpa varumärket via konkursboet istället för att köpa bolaget. Sen blir det tillverkning i Trollhättan under överskådlig tid framåt som övergår till komponenttillverkning innan den fasas ut helt och flyttar till andra länder.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: SAAB
« Svar #2 skrivet: 21 december 2011, 10:41:44 »
Tragiskt.
Vad många inte förstår är att de Svenska biltillverkarna(Saab,VolvoCars,VolvoLV och Scania) har levt och lever i symbios eller en slags hatkärlek till varandra.
man har sporrat och drivit varandra till framsteg inom bilteknik.
Tyvärr finns kanske bara två intressenter som kan tänka sig att ha kvar tillverkning i Trollhättan
Det mystiska Svenska konsortiet och Canadensiska Magna
Om någon från Kina eller om Turkiet köper så är det nog tyvärr slutet på fabriken.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: SAAB
« Svar #3 skrivet: 21 december 2011, 12:15:25 »
Victor Muller har inte gett sig än  ;)
Detta är hans sätt att kringgå GM och få loss Phoenix plattformen till Youngman.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: SAAB
« Svar #4 skrivet: 22 december 2011, 09:27:31 »
Hmm, Volvo är väl lite för dyrt ... eller finns det nya Volvo bilar för 100 000 SEK ? ...  Sc:,h
SV: SAAB
« Svar #5 skrivet: 22 december 2011, 19:04:10 »
Som jag förstått det återgick iom konkursen varumärket till SAAB-koncernen
varför skulle de återigen släppa det till en ny ägare som de inte har koll på?
jobbigt nog att hela tiden behöva förklara att de inte har problem eller gått i konken
saab.com är ännu biltillverkaren
saabgroup.com går till en sida där man får välja mellan bil eller krig
förstår inte tragiken? ett olönsamt företag går i konkurs, en mycket naturlig process
kunnandet finns kvar
Trollhättan blir inte som Detroit
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: SAAB
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2013, 12:53:03 »
Saaben som aldrig blev av
http://bytbil.com/nyheter/6vhaskyg?utm_Saaben_Castiota&%23xtor=AD-500-[bytbil_nyheter]-[]-[mittspalt]-[aftonbladet]-[]-[]
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: SAAB
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2013, 15:54:42 »
Tur, för den var ful. ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: SAAB
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2013, 15:57:21 »
Då tror jag mer på den här.
  • Antal inlägg: 3700
SV: SAAB
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2013, 16:03:26 »
SAAB 96 i modernare tappning..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: SAAB
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2013, 16:19:23 »
Japp. tummenupp Hade en -65 när körkortet var nytt, kanske därför man är lite frälst.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: SAAB
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2013, 16:38:16 »
Ser grym ut tummenupp. Tråkigt som fan att Saab gick i graven, även om jag numera kör Volvo (Frugans val...).
Saab 900 -84 jag hade mellan 88-97 är överlägset bästa bil jag haft tills nån jävel stal den >:(. Man kunde fixa alla fel själv, endast strul med drivknutar och glappa bromsok.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: SAAB
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2013, 16:46:25 »
Har också haft några 900, suveräna att lasta i, de svalde mer än de flesta kombi. Tråkigt att tygklädseln släppte i taket, hade 3st och de släppte alla på samma platts.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: SAAB
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2013, 16:57:52 »
Minns att mitt ryggstödets led i förarstolen plötsligt gick av när jag körde, jäkligt otrevlig upplevelse som dock slutade lyckligt i ett snöfyllt dike.  Bra på att lasta som sagt, körde egen bil i tjänsten åt Ericsson, hade ofta fulla bilen med instrument och reservdelar. Hade dock inte problem med klädsläpp i taket trots 33000 mil på mätaren när den blev stulen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: SAAB
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2013, 17:00:08 »
Tjuven menade nog bara väl när han stal den  >:D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
