Författare Ämne: Placering av utedel?  (läst 7670 gånger)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Placering av utedel?
« Svar #15 skrivet: 21 december 2011, 22:14:14 »
Jo vattnet kommer då från pumputedelen och samlas då och växer under och omkring denna.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 22 december 2011, 01:01:21 »
Jag har en pump monterad på detta sätt. Det har funkat i sju år.
« Svar #17 skrivet: 22 december 2011, 09:41:51 »
Då är du en av dom som klarat sig rocas med en så låg placering Thumbsup
En del kunder kör inte värmepumpen så hårt och då bildas mindre vatten och risken minskar, bor man på en plats med hög luftfuktighet så blir det mera vatten/is och risken ökar och kör man dessutom värmepumpen hårt med hög luftfuktighet så blir det mängder med vatten/is.
Har man bara koll på hur det utvecklar sig och kan ta bort is om det blir nödvändigt så är det inga problem.
Men sitter den under en trappa så kanske man inte upptäcker vad som håller på att hända och behöver man hacka is så är det ganska trångt om utrymme.
Då den är inköpt inkl installation och med garantier så bör han540 kolla med sin försäljare/montör vem som har ansvaret om det skulle bli problem och något fryser sönder om isen letar sig upp och täcker för dräneringshålen.
Men det kanske är kunden som har insisterat på placeringen som jag skrev innan och finns det med under garantiförutsättningarna så blir det han540 som får extra koll på vad som händer.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #18 skrivet: 22 december 2011, 11:41:39 »
Pumpen sitter 30 cm upp från marken, lite högre än vad man kan tro av bilden kanske.
När är fuktigheten som högst här i Göteborgstrakten? Det finns ingen is alls just nu i alla fall.
Rocas, liknar min trappa din? Har märkt att en hel del luft "fastnar" under trappan. Fattar inte varför installatören inte satte den mitt under trappan, för då kunde luften lättare gå ut på båda sidor.
En annan fråga. Har läst lite på forumet om tilläggsisolering. Antar att det inte gäller Panasonic pumpar, eller kan man tjäna något på det?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 22 december 2011, 12:19:24 »
Min Panasonicpump sitter ännu mer dolt och aningen närmare backen. Jag använder den dock inte kontinuerligt och det kanske är orsaken till problemfriheten.
Du kan enklare kolla om det bildas ett isberg som närmar sig pumpens underdel. Om så blir fallet, skulle jag ej använda pumpen.
