Omröstning
Läs första inlägget innan ni lägger er röst.
Anläggningen övertogs med fastigheten, jag har inte gjort något åt den.
Anläggningen övetogs med fastigheten, jag har gjort viktiga förändringar efter det.
Jag har själv beslutat hur min anläggning skall se ut.
Jag gick helt efter säljarens råd.
Annat, skriv gärna vad.
Författare Ämne: Varför ser din anläggning ut som den gör?  (läst 7205 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 20 december 2011, 17:37:49 »
Det är intressant att följa ämnen där installatörsråd, säljarkunskaper, egenkunnande mm mm avhandlas, men hur ser det egentligen ut?
Varför har du den anläggningen du har idag?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Varför ser din anläggning ut som den gör?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2011, 17:44:55 »
Det har ju hänt en hel del med tillgänglig information sedan jag skaffade min anläggning. Idag skulle jag med största sannolikhet göra en sökning, hamna här och läsa på för att sedan hitta någon som kan hjälpa mig med vad jag själv kommit fram till passar mig.
När jag skaffade min anläggning så var det typ någon jobbarkompis som kände någon som hade jordvärme och tyckte det var bra, så jag frågade pris från en firma och slog till eftersom jag skulle spara pengar. Avancerat värre ;D
« Svar #2 skrivet: 20 december 2011, 18:31:11 »
Övertagen anläggning: Kombipanna olja,ved o el. för VV och vattenburen värme på bottenvåning och två rum på övervåning. Lösa elelement i 4 rum övervåning. Köpte huset från 1937 som feriehus 2003 och flyttade in permanent 2007
Ny anläggning: Köpte Bergvärmepump + nya raddar i 4 rum 2008-2009. Dimensionerade för tilläggsisolering invändigt 95mm i alla rum och 400mm påvinden, som jag gjorde efter BVPinstallationen, som dimensionerades för det isolerade klimatskalet. Gjordes med hjälp av rörmokaren som stod för totalentreprenad av borrning och installatin av pump o raddar.
Återstår: 3:e glasruta i alla fönster.
Fann varmepumpsforum efter BVP-köpet. Lite sent, jag avstod från borrning till160m, stannade på 140 för att spara lite pengar. Dumt inser jag efter att ha hängt här sen drygt ett år!
God jul allihop tomte::
« Svar #3 skrivet: 20 december 2011, 18:39:41 »
Vi hyrde våra kontorslokaler av en som mycket tidigt var med och gjorde "provanläggningar" och experimenterade nån gång på tidigt 80tal.
Så vi hade många och långa samtal om VP och hur det borde fungera. Eftersom han var återförsäljare av Thermia och hade mycket bra kompetens köpte jag min av honom ( till mycket bra kompispris studs).
« Svar #4 skrivet: 20 december 2011, 19:38:59 »
Jag gjorde som man skall - Kollade på nätet först och handlade sen  Thumbsup
Vi delade en uttjänt flispanna med grannen och bestämde att jag ville ha ett nytt uppvärmningssystem som inte kräver en halvtidstjänst för att fungera. Jag bestämde mig tidigt för att själv installera en billig luft/vattenpump som 'tillfällig' lösning tills jag har råd att bygga om värmesystemet och kanske borra bergvärme. Efter att ha hängt här ett tag så föll valet på Bosch eftersom det var den helhetslösning byggd för nordiska förhållanden som verkade ge mest för pengarna. Än så länge är jag nöjd...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 21 december 2011, 09:04:41 »
Jag har själv beslutat över mitt värmesystem och det är en salig blandning. Solfångare på varmvattnet, 2 st luft/luft värmepumpar och en braskamin mitt i huset. Jag har även jobbat från andra hållet genom att isolera som en idiot, 70 cm glasull på vinden och 60 cm i sidovindarna, gavlarna tilläggsisolerade med 50 mm heltäckande styv fasadskiva utan köldbryggor. Bytte inre 2-glaskassetterna till argonfyllda lågenergiglas. Antar att det blir så när man har slutat mecka med bilar....då måste man mecka med huset istället?
Vet inte hur jag hade gjort idag, orkar inte tänka tanken ens.  ;D
MVH/Gano
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 21 december 2011, 20:31:54 »
Jag tror informationstillgängligheten gjort massor för hur folks ageranden i viktiga frågor ser ut. Nu har alla lätt för att själva kunna ta reda på saker och ting, när jag skaffade min anläggning så var det personliga kontakter och hörsägen som styrde mig in i den linje jag köpte med hull och hår.
Jag är förvisso väldigt nöjd, men chansen att vara nöjd med ett beslut är så väldigt mycket högre idag. Internet är fantastiskt :)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 22 december 2011, 20:13:00 »
Efter att ha lyssnat till luft-vp:ns brus i ett år började vi fundera på konvertering till vattenburet.
Fick tips om att pellets var billigt & bra så jag sökte på lämpligt system för detta (pelletsförråd, skruv, kulvert från garage, panna, skorsten osv :P)
En av sökningarna ledde till detta forum där en stackare försökte försvara pelletsens förträfflighet och därefter bestämde vi oss för berg-vp. a:gl
Följde Rickards eminenta guide för dimensionering av radiatorer och stammar, fick tips på forumet om lämplig storlek på vp och därefter beställdes grejerna hos bynor, rinkaby och vvs-gds.
Tog i lite extra på borrdjupet då det utslaget på hålets livslängd kostar så lite och marginal finns för kommande effektivare vp.
135 papp för vp + vattenburet efter bidrag för konvertering av hus med direktverkande el.
Var fundersam på hur det skulle fungera utan termostater men det har givetvis funkat helt klockrent.  Thumbsup
« Senast ändrad: 22 december 2011, 23:51:53 av digitalrobert »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 30 december 2011, 13:20:26 »
Fanns en gammal oljepanna i huset när vi köpte det. Årsmodell 1957
Slängde ut allt och installerade en ny vedpanna och tankar  Thumbsup
När jag blir gammal blir det nog en värmepump fast jag har långt till berget
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2012, 21:08:50 »
Köpte hus med elpanna i som vi slängde ut och lejde en lokal firma som installerade vedpanna och acktankar -98. Tröttnade mer och mer på eldning så i fjol installerade jag själv en vp efter att ha läst mycket på nätet om olika installations alternativ. Funderade bla mycket på arbetstank eller knäpptank att det skulle vara en tank det var helt klart från början. Är mycket nöjd och tror nog jag skulle installerat vp lika om jag skulle gjort om det i dag dock skulle vedpannan installeras annorlunda men den finns naturligtvis fortfarande kvar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2012, 00:07:17 »
Har beslutat själv hur det ska se ut. Var en oduglig kombipanna som gick med elpatroner när vi flyttade in. Eldade ved några år i den innan jag fixa en acktank, odugligt egentligen. -95 hade vi pengar till en ll/vp jag var sugen på, men jag valde med "hjärtat", blev en keramisk vedpanna och en ack till, 2x800l. Ville sova lite svalare i sovrummet efter nattskift under den värsta sommarvärmen, så jag slapp bädda i källaren, så det blev en ll/vp för kylans skull. Upptäckte att den värmde huset ned till -13/15gr. så den funkade som basvärmekälla i flera år, har den kvar numera enbart som komfortkyla. Eldade bara upp ackarna för värme i garaget och varmvatten. Ramlade över en braskamin också som installerades. Med tillbyggnaden och tilläggsisoleringen så monterades ett FTX agg. Sen blev det 90 Sfinx vacumrör. 2010 på hösten borrades det ett 200m energihål och en begagnad Nibe 1210-7 för 3000kr monterades. Det jag lejt bort är energihålet, annars har jag gjort allt själv, och så är ackarna material från skroten som jag svetsat ihop själv, kostnad ca 40 kr st... En mycket lönande och intressant hobby!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2012, 15:29:51 »
Byggd efter eget huvud  ;D
Mest för att passa för solfångare men så blev det en LVVP också så nu vilar solfångarprojektet  ::)
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 23:50:11 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 22 september 2012, 10:04:02 »
Har nyligen pysslat med min anläggning  tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #13 skrivet: 22 september 2012, 12:15:00 »
Vi hade direktverkande el, både för värme, varmvatten och poolvärme!
Ni fattar att det kostade kulor, över 40 000 kWh/år gjorde vi av med.
I början tittade jag på en lösning med luft/vatten-värmepump (Från Energi-miser) för att värma poolen, och jag tänkte komplettera detta med 2-3 fläktkonvektorer som skulle få komplettera den direktverkande elen när det var varmare än typ -10 grader ute.
Då vi hade för dåligt med plats för att rymma fläktraddarna på ett vettigt sätt så började jag istället fundera på helkonvertering, fick bra hjälp av Bertil som på den tiden var kung i forumet hos SVEP.
Det hela slutade med att jag köpte alla prylar lokalt, till rätt pris, och gjorde allt jobb själv, körde med presskopplingar, och fick låna pressverktyget där jag handlade rör/rördelar, värmepump och radiatorer.
Då det trots allt var jobbigt att få tag i riktig information för att som novis kunna göra jobbet själv valde jag de närmaste månaderna efter driftsättningen att starta upp värmepumpsforum, för att på så sätt kunna hjälpa andra som stod i samma situation som jag själv gjort ett år tidigare.
Forumet har vuxit enormt bra, och jag tror nog att vi tillsammans hjälpt tiotusentals människor att göra att bättre val av anläggning än de annars skulle gjort.  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 22 september 2012, 12:35:44 »
Har monterat en gammal radiator som jag hade hemma i trapphuset.
Fick lite mögel i fjol och fick därför måla om hela trapphuset efter vintern.
Eldar med gratis ved.
Annars skulle det kanske inte löna sig att installera en radiator för ändamålet att undvika kondens på taket i trapphuset.
Radiator: 55 EUR
Kopparrör: 40 EUR
Material för lödningen, bågar, etc.: ca. 10 EUR
Ventiler, termostat: 20 EUR
Isolering, rör: 5 EUR
Totalkostande (exkl. arbete som jag ju gjorde själv): 130 EUR
OBS: Det är bara en radiator till som installerades i värmesystemet
Alternativ: El ventilator
8 EUR (Bauhaus)
Skillnad: 122 EUR
Nu skulle man ha 122 EUR för att köpa el till el radiatorn.
Att fundera på: Hur länge kan jag värma trapphuset med 120 EUR så att jag undvikar kondens.
120 EUR =~ 1000 SEK
  • Dot gäster: 2163
