Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
problem med VV 8kw G2
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: problem med VV 8kw G2 (läst 9222 gånger)
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
SV: problem med VV 8kw G2
Svar #15 skrivet:
21 december 2011, 14:56:08 »
Ja, men det var ett helt annat problem. Där hade vi för stor avgiven effekt till följd av en hög brine (+17 ºC)
Och vid vv-produktion gick cp på 30% ända till framledning 50 ºC. Det höll inte
Det var ingen G2.
Själv har jag också en simpel Diplomat. Kör min inre cp på 1:an och har alltid minst 55 gr på vv-givaren. Oftast 56 gr och kör den 2 vv laddningar tätt så stannar det på 57 gr och Highscore hittills är hela 58 ºC! Thumbsup
EDIT: Vem behöver G2...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #16 skrivet:
21 december 2011, 15:23:13 »
mm men du har en 8a. Min 16 har rekord på 54 men ligger oftast på 52 i topp
Men ok så du menar att en 8a är det ingen mening att bråka med just denna inställning då alltså.
Så vitt jag kunnat se har han aldrig haft en framledning över 55 grader och att den först då drar på vet jag inte om det är vettigt eller inte. Men denna uppgift måste jag få bekräftad. Jag reagerade på det när han sa det men jag har inte grävt djupare. För nog går 9.9 av 10 VV körningar med en framledning över 55? Speciellt om den då också varvar upp så lyftet blir mindre.
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #17 skrivet:
21 december 2011, 18:01:41 »
det verkar som min g2'a vill köra en vv prod om dagen trots att tempen aldrig är under 54 ºC ?
det är är oftast 58->59 ºC, jag har som g2 gillar, raddar & borde nog ha en 12'a
men det har bara gått 1 timme steg 2 sedan borrhålet har kopplats in i somras.
Men 60 timmar vv prod, ska jag också justera ner HGW TEMP DIFF från 20k till 15k ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #18 skrivet:
23 december 2011, 01:20:52 »
Du har ju bra temp plus duo och borde inte behöva ändra nått!
Skumt dock att du får en vv körning fast det inte behövs?
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #19 skrivet:
23 december 2011, 07:04:37 »
Jag var nog lite snabb där
Kollade tider lite noggrannare , den värmer efter morgonduscharna och när badkaret har används, vilket är väntat.
Tittade bara på tempen först och den sjönk inte mycket
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Tobocop
Svar #20 skrivet:
23 december 2011, 21:42:40 »
Om den aldrig får en framledning på 55 ºC är det nå´t som är knas. RP ska bryta på 26,5 alt. 28,5 bar beroende på årsmodell. Men som lägst 26,5 bar och de ska motsvara ca 60 ºC.
Antingen bryter pressostaten fel, eller luft i slingan kke?
JockeB:
Det är skillnad på starttemperatur och vv-temp.
Startgivaren sitter 1/3 upp på beredaren. VV-temp sitter i topp. Är det 200 el 300 beredare?
Startgivaren "kallnar" mycket tidigare än du ser eller uppfattar det på vv-tempen.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #21 skrivet:
23 december 2011, 22:42:00 »
@Tobocop
Jag ser bara varmv. framledning & vvtemp och båda var höga därför funderade jag på varför den gjorde vv.
När jag sedan såg tiderna blev det klart :-[
Det är en 300L vv startemp är 44 ºC
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Tobocop
Svar #22 skrivet:
24 december 2011, 20:48:30 »
Om du går in i servicemeny och kollar på vv så ser du aktuell temp på startgivaren. Starttemp inom parentes
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 2409
användare: 2
DonPablo
mikaelkorhonen
