Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 7852 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2004, 10:49:47 »
Tattar tag  >: ( när det nu finns en standard redovisa enligt den (35 50 grader fram och 0 grader på kalla sidan).
Sen kan man visa vilka siffror man vill utöver standarden.
Men ALLA kunder borde kräva effektdiagram som visar tillförd och avgiven effekt. Det är urdåligt att nästan alla mörkar det här!!
Sen ska dom ha käft om dom inte tydligt anger om cirkpumpar ingår.
Tex till IVT´s pumpar installeras nästan jämt en extra helt onödig cirkpump  :o :o :o på 10 år med byten o driftkostnad blir det en slant helt i onödan. den har dom aldrig berört i några papper vad jag vet  :o
Kolla gärna på en gammal anläggning där brukade det vara med effektdiagram med brine redovisad vi -5, +-0, +5 och +10 grader, och olika framledningstemperaturer.
Themia hade effektdiagram som var mikroskopiska i storlek när jag köpte pumpen, jag ringde för att få dom i tex A4 storlek, svaret var att det lämnar vi inte ut  >:( :o.
Vad tycker ni andra?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2004, 11:05:06 »
Thermia verkar inte tycka att kunder är viktiga.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2004, 11:15:07 »
Är det inte kunderna som de olika leverantörerna skall leva på  :o :o :o
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
