Författare Ämne: Koppla kamin till radiatorkretsen och VP.  (läst 4396 gånger)
jkb
jkb
« skrivet: 19 december 2011, 08:24:55 »
Jag har en CTC-elpanna och en CTC luft/vatten vp som jag installerade för 2 år sen.
Denna har funkat kanon men den klarar bara att gå ner till ca -18 grader som i och för sig nog funkar i år :-) men förra vintern var det lite strul.
Satte i år in en braskamin i vardagsrummet som jag eldat rätt bra i och det funkar kanon med CTC pannan för den sänker framledningstemperaturen då jag eldar med kaminen så då går VP mindre.
Men jag undrar om man inte kunde montera nån typ av platt värmeväxlare eller liknande bakom kaminen och koppla denna till befintligt system och på så vis värma upp tanken i elpannan med hjälp av kaminen och på så vis även få varmvatten och värme ut till övriga element.
Nån som har nån idé?
mvh
Jimmy
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
SV: Koppla kamin till radiatorkretsen och VP.
« Svar #1 skrivet: 19 december 2011, 09:46:20 »
