Författare Ämne: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?  (läst 10641 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #15 skrivet: 19 december 2011, 22:43:54 »
En annan sak som jag reagerade på när jag stod framför VP:n och kände på rören osv, när den producerar till radiatorena så blir laddröret till varmvattenberedaren nästan lika varmt och när komp stoppar så sjönk framledningstemp till ca 33 grader när börvärdet var 37 grader C, laddröret förblev varmt sitter en LK EMV 110-M-8910 (3vägsventil).
Kan det vara så att den läcker igenom och det medför många starter?
/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #16 skrivet: 28 december 2011, 20:19:23 »
Jag ökade Max till 20 och tidsfaktorn till 15 och körde ett dygn och fick samma antal gångtimmar men 7st färre starter.
Skickade ett mail till IVT angående att jag trodde att växelventilen läckte igenom så dom skickade en serviceman som kollade men ansåg att den inte läckte.
Han gillade inte att IVTs pumpar styrde på framlednings givaren så han satte framledningsgivaren på returröret och ändrade kopplings differansen till Max 5 och Min 5 , Tidsfaktorn samma som tidigare 10.
Såg efter att han hade gått att han hade ändrat på circ pumpen till radiatorerna, innan var indikeringen på läge 6 men nu "klockan 12"? han nämnde inget om det? men man kan ju ändra varvtalet inne i menyn med men vad heter radiator pumpen, tror det stod G1 och G2?
« Svar #17 skrivet: 28 december 2011, 20:32:55 »
Gav han nån bra förklaring till varför han satte max och min till 5? Ändrade han värmekurvan när han flyttade givaren till returen?
Det låter som en riktigt bakåtsträvande tekniker som inte tycker om att man har gjort styrsystemen mer intelligenta de senaste 20 åren huvuddunk
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #18 skrivet: 28 december 2011, 20:46:23 »
Nej han menade att jag skulle följa med ett par dagar och se vad som sker, om det blir för varmt så skulle jag sänka kurvan och ev justera kopplings diffen, men han sa att jag måste justera både Min o Max lika så man får ett rakt rör istället för en kon på kopplings diffen. Har kört ett dygn med hans inställningar och hade 25st starter, 16h drifttid och tror det var 62kWh elförbrukning ska vänta ett par dagar och låta det stabilisera sig, tycker ändå att förbrukningen är hög med tanke på att det 5-9 plus grader ute.
« Svar #19 skrivet: 28 december 2011, 22:38:18 »
Om du flyttar givaren till returen men behåller värmekurvan så kommer ju framledningen att bli lika mycket varmare som ditt delta-T på värmesystemet. Du måste alltså sänka kurvan i motsvarande grad för att bibehålla innetempen.
Jag tycker du skall anlita en annan servicetekniker. Skicka ett mail till IVT och fråga om dom tycker att deras serviceombud har bra idéer...
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #20 skrivet: 29 december 2011, 11:29:05 »
Men spelar det egentligen någon roll var den givaren sitter så länge man justerar värme kurvan och kopplings differansen, bör väl bli lite längre gångtider med givaren på returen?
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2012, 16:43:39 »
Har kört några dagar med ändringarna som service teknikern gjorde, har justerat ner värmekurvan och nu har jag ca 17h drift och 17 starter / dygn så det gjorde ju stor skillnad på antalet starter men skulle vilja ha ner förbrukningen något ligger på ca 70kWh/dygn på bara VP har ni några tips?
Mvh
Alex
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2012, 18:02:49 »
Mvh
Alex
Jajemen, bara att sänka värmen några grader inne...:-)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2012, 12:23:47 »
Här kan man se på graferna med fabriks inställningarna på kopplings diffen som är sista dygnet och med framledning givaren på returröret samt högsta och lägsta kopplings diff var satta till 6 och tiden till 10.
Jag tycker ju att första halvan av grafen ser bättre ut.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2012, 21:20:56 »
Ingen som har någon feedback.....
  • Dot gäster: 3420
