Författare Ämne: NIBE med mini sirkulasjonspumpe?  (läst 2616 gånger)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 19 oktober 2005, 10:05:31 »
Sitat från nibe.se/bygganytt:
"Vid golvvärme ska man dessutom tänka på att det krävs ett mycket kraftigt flöde på värmevattnet för att hålla jämn temperatur och få ut full effekt. Detta kraftiga vattenflöde kan inte markvärmepumpar åstadkomma utan här krävs en extra yttre cirkulationspump.Frånluftsvärmepumparna däremot klarar i regel golvvärmesystem upp till 200-225m²"
Er det slik at NIBE pumpene har mindre sirkulasjonspumpe enn f.eks Thermia på varm side, eller er dette ren feilinformasjon?
Den innebygde pumpen leverer vann til ca 150 m2 golvvarme + 1 stk viftekonvektor uten problemer.
Jeg får en delta t på varmebäraren på 5-7 grader (med pumpen på trinn 3) og jamn varme.  :)
Andre som har erfaringer med dette? Er ikke dette å lure kunden til først å betale for en ekstra pumpe+installasjon og siden for ekstra strømforbruk og lavere COP Sc:,h
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Antal inlägg: 36601
SV: NIBE med mini sirkulasjonspumpe?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 18:17:29 »
Man eftersträvar ca 7-10 graders deltaT mellan fram och returledning på en värmepump. (normalt med r407c som köldmedium, detta p.g.a. dess glide på ca 5-6 grader)
I ett golvvärmesystem kanske man vill ha mindre än så, säg att man vill ha max 5 graders deltaT för att inte få ojämnt varma golv.
För att nå båda dessa målen så skulle man behöva en extern cirkulationspump.
Frånluftsvärmepumparna har inte r407c som köldmedium, utan r290  :-\ (propan), detta köldmedium har ingen glide och behovet att 7-10 graders deltaT uppkommer inte i den typen av värmepump.
Min teori är att de tycker att det är för krånligt att beskriva hela kemin/fysiken bakom varför man skall sätta en extern cirkpump, utan de skyller på kapaciteten.
Kan det vara så?  Sc:,h
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 20:07:30 »
Jo men som jeg skrev i forrige innlegg, mitt anlegg fungerer godt med kun intern pumpe *hehe*
Kjører min 120 W sirkpump på høgste hastighet (3) med delta på 5 til 7 grader.
Ikke problem med ujamn varme i golv, og med sirk pump på trinn to får jeg 7-10 grader delta.
Altså mer enn nok kapasitet på min innebygde pumpe :)
Både delta på 7-10 grader og helt jamn varme på gulvene er jo umulig å oppnå.......selvmotsigende........
Men uansett: For mitt anlegg er en pumpe mer enn nok 8)
Andre med gulv-varme erfaringer?
