Författare Ämne: Danfoss ventilhus RA 2000, vilken funktion har dysan?  (läst 9092 gånger)
« skrivet: 18 december 2011, 00:02:19 »
Har på en radiator ventilhus Danfoss RA-N 15, förinställbart Kv 0,04-0,73m3/h vid  deltaP 1bar.
Jag vill öka flödet men har maxläge N=0,73 inställt och får för stort deltaT, 12 ºC, vill komma ner till 5-6 ºC.
Vilken funktion har plastdysan, se bilderna, kan jag ta bort den, byta den eller borra upp den, och därmed öka flödet?
« Senast ändrad: 18 december 2011, 00:06:58 av bopakoster »
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Danfoss ventilhus RA 2000, vilken funktion har dysan?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 09:48:23 »
Troligtvis kan man ändra kapacitetsområdet på denna ventil genom att byta dysan, ett enkelt sätt att ha samma ventilhus för ett antal kapaciteter.
Om du kollar på en ventil i nästa storlek och mäter hålet i den dysan så är den antagligen aningen större.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 10:33:21 »
Med andra ord, att ta bort dysan ökar flödet hyfsat? Ser i data för RA2000 att RA-N20 ska ge Kvs 1,58 att jämföra med den jag har RA-N15 som ger Kvs 0,9m3/h.
Har jag rätt om jag antar att en fördubbling av flödet minskar deltatempen till hälften vid samma rumstemp?
« Senast ändrad: 18 december 2011, 10:35:34 av bopakoster »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 13:19:40 »
inte all säkert - med mer flöde så ökar också den värmeavgivande ytan iom. högre temperatur på större del av elementet än innan. Så dubbla massamängden varmvatten per tid gör nog inte att du kommer halvera tempdiffen utan hamnar någonstans halvvägs i temperaturändringen.
Men med den stora temperaturdiffen du har indikerar att du har väldigt lite cirkulationstryck kvar till elementet för att få flöde  då du förmodligen har öppnat upp lite för mycket i andra delar av huset och 'kortslutit' slingan rent tryckmässigt, vilket kan göra att den flödesökningen du förväntar med större flödesarea i ventilen kan utebli till stor del då dominerande motståndet som stryper ned flödet är troligen innan din ventil.
man kan simulera det med elektrisk krets att om rörsystemet som matar elementet har  3 Ohm i flödesresistans och din ventil är 1 Ohm så kommer inte strömmen att dubblas genom ventilen bara för att du byter ventilen  till 0.5 Ohm utan strömmen/flödet ökar med bara ca 1.143 gånger.
« Svar #4 skrivet: 18 december 2011, 13:57:12 »
Tack, fattar analogin, men även om flödet inte ökar linjärt så är det kanske värt att pröva vad man kan få.
Har inte ändrat på övriga raddar i huset, det är denna som fått ny (klenare) ventil och ny 2-rörsmatning (3m 3/4" bytt till 2m 22mm +1m 1mmCurör. Hade delta T c:a 4 ºC i fjol före bytet, nu 11-12 ºC med max öppning.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 18 december 2011, 17:26:34 »
"3m 3/4" bytt till 2m 22mm +1m 1mmCurör"
Aha - det där förklarar ju en hel del  ;-)
skämt å sido - men även ganska måttliga dimmensionsminskningar på rör påverkar flödesmotståndet ganska mycket om du arbetar med små tryckskillnader då rörväggarna bromsar flödet ju närmare väggen den är (laminär flöde) och den delen med reducerad flödeshastighet minskar inte lika mycket i omkretsytan någon eller ett par  mm ut som arean mitt i röret där flödestakten är hög när du minskar på diametern.
Nu har jag inte koll på just vätska men när det är gas i munstycke så brukar flödet öka/minska med kvadraten av diameterns ändring  medans flödet ändrar sig med roten av tryckändringen - skulle inte förvåna mig om det är något liknande påverkan även här...
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011, 18:03:58 »
Haha, 15mm ska det ju vara!
Menar du att 1m 15mm kan bromsa så mycket? Jag har på övervåningen efter en stam med 22mmrör två grenar på 10mx15mm med vardera 3 raddar och där är det inga problem med att ställa in flödet/tempdiffen.
Vet inte vad du menar med små tryckskillnader, kan för lite om VVSberäkningar, min CP (75W)står i läge I där den bör ge 25kPa vid 0,18l/s och matar 6 raddar på öv summa 3kW och 5 raddar+14m2GV på BV summa 4kW. Radden med problem ligger som 3:e förbrukare på en slinga som slutar med en radd som har delta T på 4 ºC.
Jag undrar jag om jag inte har fått fel ventil, RA-N finns ju som 10, 15 och 20mm. Kanske är dysan för 10mm?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #7 skrivet: 21 november 2013, 17:04:49 »
Gammal tråd, men såg att ingen hade svarat på din fråga så jag ger mig på den. Plastdysan är en ljuddämpare och skall enl. Danfoss själva inte inverka på flödet. Fått uppgiften om att den möjliga genomströmningen är högre genom plastdysan än ventilen i sig (i fullt öppet läge), därmed skall dysan ej inverka på flödet.
Verkligheten kan säkert vara en annan, men med tanke på att det är en ljuddämpare så kanske det är bäst att ha kvar den ändå, så man inte får missljud i radiatorer.
« Senast ändrad: 21 november 2013, 17:06:33 av Flinta »
« Svar #8 skrivet: 21 november 2013, 18:19:21 »
Tack Flinta,
Dysan har fått vara kvar och radiatorn i farstun har fått en lite större kompis med samma typ av ventil. Båda ger nu tillsammans lagom värme. Har noll koll på flödet i verkligheten men båda är inställda på max flöde och har inga termostater.  :dt: just nu 33-24=9 °C
