Författare Ämne: bara utloppet som ska strypas?  (läst 19811 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: bara utloppet som ska strypas?
« Svar #60 skrivet: 31 december 2011, 09:11:40 »
Börja om RallyKalle!
Skit i rumstemp och liknande för ett tag, och gör enligt nedan.
1.öppna alla strypningar så mycket det går.
2.justera in CP så du har ett DeltaT på ca 3-4K vid drift
3.höj kurvan till BV-f DUT (Tex 55grC)....låt pumpen gå 5 min innan du börjar justera (justera alltid i kompressordrift)
4.grovjustera alla radiatorer till du har ett deltaT på ca 7-8K ..OBS: bara en strypning per radiator (den avsedda)
5. justera in CP till du har DeltaT på 7K
6. sänk kurvan och låt systemet stabilisera sig en timme.
7 börja om från steg 3. men finjustera denna gång Obs..termostater fullt öppna, och bara avsedd strypning+stabil drift= efter ca 5min gångtid kompressor.
först när du utfört ovanstående....letar du uppå en framledningskurva/kurvförskjutning som ger rätt (min accepterad) temp i merparten av rummen .
Sist av allt reglerar du radiatortermostaterna i de få rum som ev blir för varma.
« Senast ändrad: 31 december 2011, 09:14:36 av ace »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #61 skrivet: 31 december 2011, 13:42:30 »
Rally-Kalle verkar ha problem med stammarna som omöjliggör vettiga instrypningar. Se den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45226.msg441889#msg441889
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #62 skrivet: 31 december 2011, 14:06:15 »
Jag vet om tråden  ;)
men hans anläggning blir ju inte precis bättre när man följer trådarna  :'(
det refereras mot både lufttemp och deltan samtidigt, när det samtidigt justeras i alla ändar  :D
kändes som det var dags o försöka ta det systematiskt steg för steg  ;)
sen kan det kanske vara något enstaka rum där det inte går att få flöde....men det är definitivt bättre i detta läge med 90% rätt....än 100% fel
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #63 skrivet: 31 december 2011, 15:03:07 »
Jag mätte med måttband förut och räknade ut diametern, fick då 22mm och blev deppig.
Började fundera på stänga golvvärmen helt och ta bort strypningarna på raddarna för börjaom.
Men, köpte ett skjutmått och fick svart på vitt, 20mm(16mm).
Blir att summera all er fantastiska information och ifrågasätta installatören.
Men nu; pizza...  :'(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #64 skrivet: 31 december 2011, 15:41:11 »
Har du bara 20 mm i stammen. Alltså 16 invändigt? Det kommer aldrig att bli bra. Lyckas du få till det så kommer du antagligen få massa ljud i rören. Om man gör så kan man ju undra hur han räknat fram storleken på radiatorerna. Försök få huvudstammen bytt till större. Som c-c säger använd 28 mm. Helst ska den minska i slutet på slingan också. Be någon duktig räkna på det.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #65 skrivet: 31 december 2011, 15:56:15 »
Ja det har jag klagat på att det blir ju ett sus i sovrummen. Ibland fått lösa det genom strypa lite extra för dämpa det.
Kan bli skumt ljud ibland från någon justnu när värmen kommer också..
Jasså ska stammen minska också. suck.
Hur lyckas man räkna ut sånt?
*förbereder en planlösningsritning med mått*
« Senast ändrad: 31 december 2011, 15:59:52 av rallykalle »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #66 skrivet: 31 december 2011, 16:01:54 »
Efersom stammen blir mindre på slutet kanske det räcker med att byta den första delen av slingan till grövre tex 28mm sen mitten delen till 22mm och slutet funkar som den är Thumbsup
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #67 skrivet: 01 januari 2012, 10:30:54 »
Mm så brukar man göra. Men det ska man helst räkna på och inte bara höfta. När man ändå håller på kan man lika bra göra det rätt. Du kan kanske behålla stammen på sista biten som matar dom sista 2 radiatorerna. Som ex kan nämnas att jag har 22 radiatorer på en slinga. Det börjar med 1 1/4" för att sedan minska med en storlek och sedan sluta med 1/2" till dom sista 2 st. Jag kör min cp på ettan och har knäpp tyst radiatorsystem med delta på 4 grader vid 40 fram. Be nu din rörläggare åtgärda det. Men du bör nog ha någon som kan räkna på det. Be någon här snällt och bifoga en ritning på systemet så får du säkert hjälp. Jag kan inte räkna på tryckfall men många här kan det.
