Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 63966 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #165 skrivet: 04 februari 2012, 11:15:49 »
Hmm, det är nog två steg på spetsen, kan hända att den bara taggat ned ett av dem. Jag skall kolla upp detta, men frågan väcktes då jag hörde att pumpen stängdes av i morses.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #166 skrivet: 04 februari 2012, 13:23:13 »
Jag tror nog att det är så att eltillskottet går ändå upp till 0 GM, och anledningen till detta skulle i så fall vara att man vill få bort allt gradminutunderskott, för att det inte skall bli kallt i huset.
Det hade dock varit klädsamt om de haft en funktion som gjorde att kompressorn inte stoppade i fall som dessa, då det ju med automatik ger ett nytt gradminutunderskott som kompressorn på egen hand inte klarar av att jobba bort.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #167 skrivet: 04 februari 2012, 15:27:02 »
Finns ju lite mer inställningar vad det gäller spetsen på nyare Nibe än vad du har antar jag.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #168 skrivet: 04 februari 2012, 16:04:20 »
Ja min anläggning är nog inte särskilt hightech misstänker jag.
Det lustiga med allt är att jag trots alla tillkortakommanden den har så är jag ändå väldigt nöjd, får bara hoppas att när det väl blir varmare ute att jag fortfarande tycker att det är viktigt att ta tag i alla de förbättringar jag tänker på nu.
Här är elgrafen för VP:n det senaste dygnet, jag trodde att den lägre förbrukningen är när kompressorn stannar, jag skall se om jag kan bevaka vad som händer. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #169 skrivet: 04 februari 2012, 16:15:54 »
Jag lade ihop elkurvan med kb-utkurvan och tar det som bevis för att det är just kompressorn som stoppar, skall jag ändra VP:ns GM till -0 för att motverka detta? Sc:,h
« Svar #170 skrivet: 04 februari 2012, 16:22:53 »
Det är ju svårt att se om det verkligen går tillskott på en så lång graf, bifoga gärna en kortare, typ 4 timmars.
Tror tyvärr inte det går trixa till det hela så att eltillskottet stannar utan att kompressorn stannar.
Det jag skulle göra om jag vore i dina kläder vore att stänga av eltillskottet helt, och istället värma med en cupevärmare eller elektrisk fläktradiator.
Alltså om du nu vill spara ytterligare några kWh/dag de få dagar värmepumpen inte klarar av det med enbart kompressorn som hjälp.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #171 skrivet: 04 februari 2012, 16:40:23 »
Det är förvisso smart Rickard, fast även om jag kallar mig Fattiglapp så gör det kanske inte jättemycket för min del om det kostar några hundralappar mer köldknäppsveckorna att använda elpatronen istället för kupevärmare, det är att få min anläggning så optimal som möjligt som är det intressanta.
Men visst, är det här ett problem som inte går att lösa så skall jag göra så som du tipsade om. Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #172 skrivet: 04 februari 2012, 16:45:26 »
Kan man använda loggern till att få en helt rak signal om man lägger ihop några av ledarna, samma som man annars sätter Dallasgivarna på?
Jag tänker att det vore en enkel match att låta en kontaktor som dras av kompressorströmmen sluta en krets som indikerar drifttid? För min del spelar det ingen roll om skalan markeras i grader C, jag vet ju själv vad det är för linje som visas när jag ser den.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #173 skrivet: 04 februari 2012, 16:49:24 »
4h på begäran :)
« Svar #174 skrivet: 04 februari 2012, 16:49:32 »
Nej, om du gör så så slutar alla givare fungera, givarna kommunicerar med loggern via 9 bitars dataord.
det du kan göra är antingen att köpa en ADMIQ-modul, och använda dess digitala ingångar för att indikera drift.
Annars ser du ju rätt exakt på temperaturgrafen vb-f när kompressorn går och inte går.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #175 skrivet: 04 februari 2012, 16:57:56 »
Hur menar du nu, kan jag särskilja kompressorvärme från patronvärme?
« Svar #176 skrivet: 04 februari 2012, 17:05:21 »
4h på begäran :)
OK, nu tror jag att jag vet vad som hänt.
Förutsätter att elmätaren mäter enbart värmepumpen.
Din värmepump har hamnat i "Elpanneläge", det s.k. elpannesyndromet.
Detta beror på att ditt börvärde för framledning är högre än vad kompressorn kan producera, och den stannar helt enkelt på driftspressostaten för att det blir för högt tryck på köldmediat.
Det som händer i korthet är som följer:
Det blir så kallt ute att börvärdet går över, eller i närheten av 55°C.
Kompressorn gör så gott den kan för att nå målet, men orkar inte dit utan hjälp av eltillskott, när gradminutvärdet går under typ 250 så stegar elsteg 1 in med 3 kW.
Troligen räcker inte detta för dig när det är så här kallt ute, utan gradminuterna fortsätter sjunka och elsteg 2 (tot 6 kW) går in.
Eller så har du (som det ser ut) bara ett steg på elpatron, 6 kW....
Kompressor + 6 kW eltillskott gör att temperaturen på vb-f stiger till önskade börvärdet och om börvärdet är i närheten av eller över 55 grader så stoppar kompressorn på driftspressostaten. (vb-f skulle kanske teoretiskt kunna bli 70 Grader med både kompressor och elpatroneffekten, så du kan hamna i detta läge även om börvärdet inte ligger på 55 grader eller mer)
Eftersom det fortfarande finns ett gradminutunderskott så fortsättet elpatron att gå, men eftersom den bara är på 6 kW så räcker den inte till för att höja temperaturen till det önskade börvärdet på egen hand.
OM 6 kW elpatron är för lite för att nå börvärdet så kommer temperaturen att sjunka i systemet, och driftspressostaten indikerar att det är OK för kompressorn att starta igen.
Kompressorn startar, men löser ut på driftspressostaten igen så snart vb-f kommer till ca 55 grader.
Som du ser får du alltså en elpanna som då och då hjälps på trven av kompressorn istället för tvärt om.
Det som skulle kunna fungera för dig är att manuellt knappa in 0 gradminuter, så att både kompressor och elpatron stänger av, spärra elpatron på 3kW (koppla ur lämpliga kablar för att få ned effekten) och sedan starta upp anläggningen normalt, oftast klarar även en klent dimensionerad anläggning av att värma huset med kompressor + 3 kW elpatron.
Men för kompressorn är det absolut förbjudet med högre börvärde än 55 grader, its a big NO-NO!  --/
Du bara måste göra något åt det där!
Vad som hänt 15.08 kan jag inte förklara, det ser ut som att graminuterna kommit till 0 och både kompressor och eltillskott stannat, men att både kompressor och elpatron åter startat efter ett antal minuter.
Det borde inte kunna hända, först skall kompressorn starta, och först om gradminutvärdet sjunker ytterligare skall elpatron hoppa in, efter typ 2 timmar.
Eller är det du som gjort något?
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 17:12:49 av Rickard »
« Svar #177 skrivet: 04 februari 2012, 17:10:45 »
Har kompletterat föregående inlägg.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #178 skrivet: 04 februari 2012, 17:19:00 »
Nej, jag har inte rört något sedan igår vid 13-tiden då jag lät elpatronen gå in. Då startade först kompressorn, följt av att jag hörde en kontaktor dra och eltillsatslampan tändes. Efter ytterligare någon minut klickade det till igen, detta tolkade jag som steg två på spetsen.
« Svar #179 skrivet: 04 februari 2012, 17:20:48 »
Vad är börvärdet på vb-f?
