Radiatorinjustering.
Ämne: Radiatorinjustering. (läst 2979 gånger)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
16 december 2011, 14:56:17 »
Har stött på problem med mina radiatorer och vet inte riktigt vad som är fel.
Vid injustering av radiatorerna så upptäckte jag att dt var 3-4 grader (38 g FL och 5 g ute) och rumstemperaturer 20,5 grader.
Rumstemperaturen vill gärna inte komma så mycket högre annat än vid solinstrålning eller att gå upp i FL T.
Vid injustering kan jag inte få större dt, även vid 5% öppet på ventilen (returventilen) så får jag omedelbart samma värden som vid 100% öppet.
Splitens CP går på min 20%.
Kan elementen vara skitiga?
Fick Spliten installerad för 2 månader sedan och då fylldes systemet med nytt vatten efter att det gamla tappats inför installationen.
Vattnet ser rent ut och inga spår av varken magnetit eller rost finns löst i vattnet.
Det är ett 2 rörssystem med element från 68'a så det är väl de smala högtempselementen om jag förstått det hela rätt.
Några tips eller råd?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Radiatorinjustering.
16 december 2011, 15:20:13 »
Är radiatorerna rätt kopplade, så framledningen går in i toppen och returen i botten?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
16 december 2011, 15:23:06 »
Ja, jag har funderat på det efter att ha läst tipset i en annan tråd, men det är varmare på ovandelen än i underdelen på elmentet så det borde vara rätt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
16 december 2011, 15:25:10 »
Fungerar ventilen? Går det att stänga flödet helt? Hur stor skillnad är det på framledningen vid radiatorerna jämfört med ut från VP'n?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
16 december 2011, 15:33:20 »
Ventilerna går att stänga helt, de läcker dock ut via ställskruven men de kan hålla helt tätt.
På de element som är längst bort från innedelen så skiljer de möjligen 1 grad på FLT.
Kan finnas en viss mätosäkerhet på 1/2- 1 grad.
Det är likadant på samtliga element, även på ganska stora element i källaren som har en omgivningstemperatur på ca 17 grader och därför borde avge betydligt med energi till omgivningen och då även få större dt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
gäster: 2402
användare: 3
Perfa76
patkro
Börje__
