Författare Ämne: "Så här mycket sparar du" vad trött man blir  (läst 7462 gånger)
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
SV: "Så här mycket sparar du" vad trött man blir
« Svar #15 skrivet: 16 december 2011, 23:12:35 »
Att dimensionera för typ 400-500 kWh tillsats borde i så fall vara helt ok, eller?
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 16 december 2011, 23:26:54 »
Det beror på distributionssystemet.  Men generellt kan vi nog säga att NEJ det blir inte bra.  Så lite tillsats innebär en dimensionering som nästan är fulleffekt och då är det nästan bara golvvärme som fixar detta.  Om vi generaliserar lite, vilket ju alltid är trevligt :) *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 16 december 2011, 23:27:39 »
Kör ni era maskiner helt efter styret från fabriken  :o
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 16 december 2011, 23:31:11 »
Hur menar du?   Ska jag riva ut styret och stoppa in nytt?  Har gjort det ibland men inte såååå många vill betala en maskin plus ett nytt styr.
Jag tänker rent kyltekniskt här nu, kompressorn vill ha ett flöde  och det finns inte för det mesta.  Det är det som är problemet, inte om det är ett IVT,Nibe eller vad som helst styr. Fenomenet blir exakt det samma, för hög tillverkad temp varje gång
Förklara vad du menade är du snäll *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 16 december 2011, 23:33:04 »
Jag menade förstås inställningarna.
Riv inte ut nåt  ;D
Om inte flödet finns, är inte pumpen för stor då?
« Senast ändrad: 16 december 2011, 23:35:56 av TokJan »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 16 december 2011, 23:37:49 »
Tror många är nöjda för att räkningarna har blivit mindre sen att maskinen inte presterar det den skulle kunna begriper dom inte för dom tror dom fått en toppen anläggning.
Du har nog så djäkla rätt så du kan inte ana. Har ju min ena svåger som exempel, det installerades och lämnades med kurva 10 +2, själv så har jag kurva 5 och bor en km bort. Det funkar bra säger han, jag vill trimma, men nej, han styr tempen med termostaterna på radiatorerna... Skall dit och "trimma" lite försiktigt när han är iväg, får se när och om han märker någe... och han är nog långt ifrån ensam om att tycka så, har ju några grannar med som tycker lika... rör inget!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 16 december 2011, 23:38:44 »
Jag vill ju riva ut skiten, precis som du vill ;D ;D
Inställningarna kan göra lite, men de kan inte trolla fram mer flöde.  de kan däremot ge oss ett litet plåster på såret. Men inte läka det.
Man får för det mesta välja mellan bättre cop vid varje tillfälle, eller färre starter.  Har vi få starter och VP får lång tid att gå så blir det lite knas på integral maskiner.  Blir lite bättre på Lexus retur räknande saker ::)  Åhhhh vad glad han blir nu *roflmao*
Oavsett hur maskinen styrs eller vilken typ det är så TANK Thumbsup
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #22 skrivet: 17 december 2011, 09:24:38 »
Mina föräldrar är likadana. Jag vill skruva deras Thermia upp i brygga för att optimera. Där lämnade installationsfirman på 'kurva 40 för det kör vi alltid i Mälardalen'. Sen att de generellt skickat ut ~28-30 gradigt vatten historiskt vid 0-gradigt och nu dundrar ut 40+ titt som tätt stör dem bara lite.
Herrejösses, vi måste riva och göra rätt! Nu! Det är mitt ARV vi pratar om! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 17 december 2011, 09:38:10 »
En tekniker kan inte sälja så bra, han har svårt att lura folk ;)  Hur många pumpar finns det där ute som bryter på hysteres varje gång?  hittade 2 förra veckan huvuddunk
Det har jag ens aldrig hört talas om.
Det problemet med hysteres är lite vanligare en man tror. Kanske dax att skapa en tråd om ämnet
cocacola *vinkar*
Gör det Thumbsup
Det vore enormt intressant att se om någon har det så här, samt att de får vägledning i hur att rätta till inställningen. Och även "Före-efter-upplevelser"..
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #24 skrivet: 17 december 2011, 11:05:41 »
Nån gång under sen sommaren slängde jag iväg förfrågan till två Thermia ÅF om en offerter eftersom förra hus ägaren sa att systemet borde nog uppgraderas när jag flyttade in i våras. Fick ena offerten snabbt o andra förra veckan (sista sena offerten var jag som sinkade). Båda offerterna från två olika firmor har samma upplägg, "besparingen" specas otroligt noga och en bipackad broschyr med bilder på glada människor står för all teknisk info (lite vinklat men lite sant oxå).
Under tiden har man hängt på forumet o läst på om hus värme i allmänhet, o därmed hittat saker som jag själv kunde åtgärda. Efter senaste golvrörs fixen tror jag nu att jag har kommit så långt jag kan.  Sista två dagarna, 21grader inne temp, 32grader i framledning och 28 i retur, +2 ute som kallast, pumpen går dygnet runt och jag har inte sett något tillskott alls. Har dock strypt ned källaren och har ca 14grader där nu.
Gamla IVT pumpen med anläggningen fyller 12år nästa vår, men verkar funka bra. Fast jag har svängt lite och vill jag byta anläggningen bara för att man har blivit intresserad, men o andra sidan när jag hör den brummar o funkar känner jag mig lite stolt och att man sparar pengar fast jag saknar ett Ipad interface till anläggningen…
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 17 december 2011, 11:17:38 »
Jag förstår dig.  ;D
Och du vet ju vad du ska stoppa in istället.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 17 december 2011, 12:53:31 »
Japp det vet jag. Orakel styret ;)
Pansatonic.  Kolla med en installatör hur du kan bygga ut ditt befintliga system. Finns massor av smarta saker för att förbättra ett befintligt värmesystem. Thumbsup
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #27 skrivet: 19 december 2011, 19:33:51 »
Intressant tråd, det märks att ni pular och funderar som attan.
Det där med hysteres är svårt för icke tekniker eller matematiker
men blir genast begripligt för vem som helst om man jämför med en
gammal eländig bimetalltermostat på elradiatorer.
Man ställer in 20 ºC och märker snart att rummet varierar mellan t.ex.
18 ºC och 22  ºC, då är hysteresen 4 ºC
Om radiatorn är överdimensionerad för rummet så blir det lätt ännu större variation. Sånt gör att folk tenderar att ställa in högre temperatur eftersom dom fryser när det är 18 ºC men tycker det är ok om det blir 25 ºC ibland.
Dvs man slösar energi.
Tyvärr är det många som har sånt skräp på lantställen o.d. fortfarande, ja t.o.m. hemma.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
