Författare Ämne: vetenskapligt test med förvärmare  (läst 11018 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 14 december 2011, 21:42:06 »
Har en tråd Ang. Förvärmare i FLVP tråden men fortsätter här.
Har funderat på hur jag skall höja tempen på tilluften till ftx. Varför jag vill höja tempen före ftx är p.g.a att när tempen på tilluft når +4 så stannar uteluft fläkten och enbart frånluft fläkten fortsätter att gå. Detta resulterar i irriterande start och stopp på uteluft fläktvarannan minut när tempen stiger och sjunker i ftx.
Slängde ihop ett vattenbatteri med en cirkpump och 20l dunk och gjorde ett test.
Före ingreppet mättes temp i ftx: uteluft in 3,3C, tilluft 13C, frånluft 19,3, avluft 12.4C.
Med batteriet monterat på insuget så mättes dessa temperaturer upp:
Vbf: 22C uteluft in 11C
Vbf: 25C uteluft in 13C
Vbf: 30C uteluft in 15,6C, vid denna temp toppade tilluften 18,6C. Vore intressant att köra samma test vid -10c på utetemp, men tycker det ser helt ok ut...
 Vbf temp kan svika några grader från verkliga tempen p.g.a undermålig mätutrustning.
Vad tror ni om värdena? Kan tillägga att jag använde 2 moped kylare som batterier.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
SV: vetenskapligt test med förvärmare
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 22:09:41 »
Kan tillägga att termostaten till utluftfläkten kan justeras så den stannar vid lägre temp eller aldrig stannar, men med  resultatet att tilluften blir onödigt kall. En 900W eftervärmare finns men den vill ja hälst slippa använda. När vi byggde satsade vi på energisnåla apparater och ledbelysning för att spara på energi, då känns de dumt att ha en dold 900w förbrukade.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 16 december 2011, 10:04:08 »
Temperaturverkningsgraden i ditt fall verkar bara ligga på 62%. Har för mig att Ilto skryter med uppåt 90% vilket skulle tyda på att du har för mycket tilluft(alt för lite frånluft) Många aggregat avfrostar med temperaturen vilket gör att reglercentralen alltid "tror" att växlaren behöver avfrostas  under denna temperatur även om nån påfrostning inte skett, men jag har aldrig sett avfrostningsgivaren sitta i tilluften och vara ställd på 4 grader. Om den suttit i avluften skulle det vara någorlunda ok med 3 grader eller ,som i Temovex fall under några år,ha kännaren i tilluften men ställd på 13 grader. Avfrostning med differenstryck är ett något stabilare sätt. Genom att förvärma uteluften förstör man ännu mer av växlarens effektivitet.Värmningen skall naturligtvis sitta i tilluften efter aggregatet och vara skyddad mot sönderfrysning.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 16 december 2011, 13:55:33 »
Det är en ilto 430 med korsväxlare så verkningsgraden är inte den bästa. Ventilationen är illa inställd men pratade med en firma idag som skulle komma och fixa de.
Jo givaren till uteluftfläkten sitter efter växlaren och mäter på såvis tilluften, ja frågade samma kille på firman hur de är med denna termostat, han sa att de e är helt nrmalt att uteluft stoppar och stannar vid låga temperaturer. Förvärmare tyckte han var en god idee, ja skulle ju råda bot på detta fenomen med en förvärmare.
Men varför skulle en förvärmare försämra verkningsgraden på ftx, den får ju samma frånluft bara varmare uteluft att jobba med. Borde väl gå åt lika mycket energi var än man sätter in den, eller tänker ja fel?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 16 december 2011, 14:05:12 »
Du vill ju dra ut så mycket energi som möjligt från frånluften i värmeväxlaren. Och det gör du om uteluften är kall. Om uteluften är förvärmd innan värmeväxlaren så kan du inte få ut lika mycket värme ur frånluften.
(Tänk på extremfallet att du förvärmer uteluften till 20 när du har 20 grader inne. Då blir det ingen värmeväxling alls, utan du blåser ut dina 20 grader direkt ut, och får betala uppvärmningen av uteluften med ditt värmebatteri)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #5 skrivet: 16 december 2011, 16:17:22 »
Jaa, nu fattar ja. Ju varmare uteluft in desto mindre återvinning.
Ja då är nog förvärmare inget alternativ för en Kw jägare!  ;)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 16 december 2011, 18:19:32 »
Klart du ska ha förvärmare  ;)
Du styr upp temperaturen en grad över triggningstemp för avfrostningen.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #7 skrivet: 16 december 2011, 21:52:09 »
Man skulle ju få full vent hela vintern då, Hur är det för ni andra slår den av och på för er också?
Hur skulle man fixa tempstyrning om man har flytande kondensering och om man ville trigga strax över avfrostningen? framledningen varierar ju en del och en vanlig element termostat i ventröret är kanske för långsam...
Öppnade lite på utluften ikväll och fick 1 ºC till på återvinningen!  studs studs studs
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 16 december 2011, 23:35:13 »
Att den slår av/på under avfrostning måste kunna lösas elektriskt i FTX:en. Har läst att i min manual att jag kan styra det så iaf. Min egen stannar inte utan tillkopplar en elpatron på 1,8kw under avfrostning (den strävar efter att hålla +2 grader i FTX:ens kalla hörn om jag minns rätt= dyrt).
En grad över skulle kunna lösas med en shunt med fjärrgivare instoppad mellan förvärmare och FTX. Jag själv har en snikvariant med termostat med lös termostatbulb monterad på returledningen från förvärmaren.
OBS, ett måste är att säkerställa att det under inga omständigheter kan frysa sönder för dig!!!
Full ventilation hela vintern är ingen vi i familjen lider utav utan snarare tycker är ett stort plus.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 17 december 2011, 00:27:55 »
Sitter din elpatron före vvx då? Min sitter efter och den har väl som uppgift att hålla tillluften på en inställd temp oavsett vad som kommer ut ur vvx. vid avfrostming på min stoppas bara uteluften i väntan på att tempen stiger av sig själv. Med korsstöms växlarens dåliga återvinning avfostar den nästan konstant.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #10 skrivet: 17 december 2011, 10:06:41 »
Helt riktigt, en elpatron före (och en efter, som även den är avstängd). Den före strävar efter att hålla +2 innan växlaren hela tiden.
Kan tänka mig att din fläkt mestadels står stilla under vintertid, men vad är det för ljud du stör dig på? Fläktljud från donen eller hör du aggregatet?
Jag själv kan inte avgöra om min FTX är igång eller inte (normalläge och forcerad), måste känna med handen.
