Författare Ämne: Allt för elkundernas skull  (läst 1987 gånger)
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 14 december 2011, 19:50:02 »
"En del kunder i PiteEnergis elnät kan just nu uppleva tillfälliga och återkommande avbrott.
Den milda temperaturen ger blöt, tung snö som i sin tur lägger sig på träden utanför ledningsgatorna. Träden lägger sig sedan över högspänningsledningen som ”löser ut” med elavbrott som följd. - Ibland blir tyngden så stor att hela träd faller över ledningarna, ett resultat av att marken inte hunnit frysa på ordentligt, berättar Kent Holmgren, som gärna ser att det blir kallare för elkundernas skull. "
http://www.piteenergi.se/nyheter/milt-klimat-orsakar-elavbrott-i-pitebygden
Känns bra att elbolagen tänker på oss kunder i första hand  Thumbsup
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Allt för elkundernas skull
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 23:14:42 »
Hmm, jo jo, det är ju troligt att de gör. De kalkylerar nog med en massa strul och avbrott till småkunder, de tjänar nog mera på att inte sträva efter avbrottsfri kraft?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 19:11:35 »
Men innan den "blöta tunga snön" hunnit smälta bort är det inget bra om det knäpper till plötsligt då är det samma tyngd som sitter där den sitter.
En lösning kunde vara att dra ner lågspänning och sätta en värmeslinga runt alla träd intill ledningsgatorna, den iden bjuder jag på här och nu  tomte::
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2011, 19:52:49 »
Eller öka elförbrukningen så att ledningarna blir varma och snön smälter  Thumbsup
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #4 skrivet: 20 december 2011, 05:40:19 »
Eller varför inte sköta sina åtaganden med att se till att ledningsgatorna är fria från träd som kan riskera falla över ledningarna!  --/ knUp
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 20 december 2011, 07:16:05 »
Ja så var reglerna förr som ansvarig linjemästare var skyldig att följa. Om inte denna regel inte följdes, bland många andra, bröt man mot tjänsteföreskrift.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 20 december 2011, 07:29:13 »
De har röjt här där jag bor, i Piteå energis område, i sommar, men tydligen räckte det inte, vi hade två bortfall igår, bara korta stunder - men ändå.
Jag har sällan sett så många träd böja sig, och grenar som knäcks, det är riktigt tung snö som kommit, och inte har det blåst mycket heller, så det mesta sitter kvar på träd och elledningar.
Grannens stora gårdstall blev en rejält grov gren fattigare igår morse då den knäcktes.
