Författare Ämne: Ändrade vanor  (läst 2264 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Ändrade vanor
« skrivet: 13 december 2011, 19:12:41 »
Hej   *vinkar*
Handen på hjärtat finns det någon mer här på forumet förutom jag som.....
- Inte bryter ihop utifall de andra familjemedlemmarna duschar mer än 5 min.
- Har höjt inomhustemperaturen några grader. (I mitt fall från 19 ºC till 21 ºC)
- Har slutat tokelda. Nu endast för trivsel plus vid köldknäppar.
- Osv....
På grund av att ni skaffat er en effektivare anläggning typ värmepump av ngt slag. :)
Har för övrigt inte slutat jaga energitjuvar såsom tv apparater som står på utan tittare å lampor som lyser i tomma rum osv..
Nöjd med att slippa några dar med vedhantering. Även fast jag har tillgång till gratis ved. I mitt jobb.
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 4499
SV: Ändrade vanor
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 19:19:26 »
Hej   *vinkar*
- Osv....
Mvh tyke  :D
+1, fast 21°? Nej åtminstone 23° :)
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Ändrade vanor
« Svar #2 skrivet: 13 december 2011, 20:44:22 »
Hej  *vinkar*
Apropå värmen har vi lite olika åsikter här hemma. Frun i huset vill ha det runt 23  ºC jag å andra sidan kan inte somna då. Jag är så lyckligt lottad att jag har eget sovrum pga abnorm snarkning  ;D. Max 20  ºC i mitt sovrum.
Mvh tyke  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ändrade vanor
« Svar #3 skrivet: 13 december 2011, 23:20:21 »
aha det är så man fixar eget sovrum!!
allt under 21 är förkastligt. Men med hjälp av termostater kan man ju styra det där lite som man vill och behagar. Framför allt är det ju ibland skönt med lite lägre temp i sovrummet.
Jag brukar ställa in linken så temperaturen faller i rummet under natten men när jag går o lägger mig får det fan inte vara kallt så man fryser.
Men det här med att låta tempen falla. Jag testade med 17 grader och märkte ingenting när jag vaknade. Alltså 21 när jag la mig och 17 när jag vaknade och jag tyckte inte det var kallt.
För övrigt får jag smak av kräk i munnen när jag sätter på golvvärmen i gamla badrummet på entreplan. 500w kontinuerligt. typ 450 spänn för en månad. SICK
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ändrade vanor
« Svar #4 skrivet: 14 december 2011, 00:09:13 »
Vi byggde bort elgolvvärmen i vår toalett nu i sommar, nu forsar värmepumpsvärmt vatten i golvvärmen istället.  Thumbsup
Vi hade också 500 W slinga, den gick ca 50% av tiden för att hålla golvet 28°C varmt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ändrade vanor
« Svar #5 skrivet: 14 december 2011, 00:12:55 »
Min går också 50% av tiden mha att jag vrider vredet till off ungefär hälften av tiden på dygnet :)
Borde sätta något tidrelä av något slag.... Jag har ett vred som är off, 1, 2, 3. Trots att jag kör i läge ett har den aldrig stannat. Kör på för fullt hela tiden :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ändrade vanor
« Svar #6 skrivet: 14 december 2011, 00:15:23 »
Vi har precis byggt ett badrum från scratch på övervåningen där vi la vattenburen golvvärme. Så chansen att jag får ta pengar och bygga om gamla badrummet är mikroskopiskt liten..... så jag måste leva med detta ett par år.
Om jag inte gör någonting. har golvvärmen avstängd så landar jag på en temperatur på ca 18 grader som ett resultat av att frånluften i badrummet.
jag har funderingar på att sätta en stor jäkla handdukstork på väggen eller nått. Alltså som fungerar som radiator mha värmepumpen.
SV: Ändrade vanor
« Svar #7 skrivet: 14 december 2011, 09:14:37 »
Vi har en sån här:
De fanns på Feltema ett kort tag.
Vi kör varmt på morgnar och helger, och 15° övrig tid.
Vårt värmegolv i duschen är på 800W, och jag förbannar mig att jag inte propsade på att det skulle vara vattenburet.  huvuddunk
SV: Ändrade vanor
« Svar #8 skrivet: 14 december 2011, 09:46:57 »
@David: Du kan ju köpa en sån här termostat med nattsäkning innbyggd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41607.0
 *vinkar*
