Författare Ämne: Funderingar efter mitt försök till balansering av radiatorsystem  (läst 6839 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
Hallå igen!
Nu tar jag upp min gamla tråd igen, för precis när jag höll på med förra balanseringen blev en till golvvärmeshunt inkopplad för två slingor i ett uterum, så då gav jag upp, höjde framledningstemperaturen och satte tebax alla termostater ;) men nu är jag igång igen! Har nu problem med att jag får dåligt flöde till ett element och den nya golvvärmeshunten (framledn där är 10 grader under övriga huset) så jag har strypt de andra elementen så gott jag kunnat, nu när jag mätte nyss låg alla med en diff på mellan 8-16 grader - cp på maxfart.
Hur ska jag göra nu? Tempen i huset är skön och behaglig - ska jag höja framledn och strypa de element jag har bra värme i ändå mer?
Eller kan det vara övriga golvvärmeslingor som strular? Vet inte riktigt hur man ska strypa dem, har hört om ett deltaT på 3 grader, menar man då vattnet ut i golvet, eller det som kommer fram till shunten?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
Nu så har det grejats lite, jag har helt stängt av tre radiatorer och finjusterat övriga raddar lite, och nu har jag bättre värme till den shunten (för uterummet) som inte fick nå värme förut, nu är tempen på vattnet in i den samma som till övriga kåken. Dock har jag ingen radd som är helt ostrypt nu, men börjar jag öppna strypningarna är jag rädd att det ska bli samma strul som innan. Diffen mellan in / ut på raddarna är mellan 11 och 14 grader, diffen på in / ut på golvvärmeslingorna är mellan 1 och 3 grader (mäter jag innan shunten är diffen kring 10 grader) och kikar jag på VP är diffen på VB 9 grader.
Jag har iof två raddar (sitter på samma avgrening) där diffen är typ 11 grader men tempen in till dem ligger 5 grader under övriga. Ska jag öppna strypning på dem, eller är det att strypa övriga som gäller? Jag är ju lite orolig över att det är min minishunt med bortplockad termostat och helt stängd VF-ventil som spökar till det ...
Borde jag vara nöjd med det här och montera min innegivare nu ;-) Tre avstängda raddar och två handdukstorkar som går på elpatron istf vp är väl inte så farligt.
Jaha nya förutsättningar med mera värmeavgivare. (uterummet)
Kräver mera energi från VP, rätt att öka framledningstemp, men nu ska du, som du börjat göra, först se till att få balans i det nya "systemet". Så få strypningar som möjligt, får du för dåligt flöde så öka CP lite. När du sen har rätt balans, ställ in en värmekurva som ger dig rätt innetemp. Ingen innegivare inkopplad  förrän du kommit hit.
Lycka till!
...och ändra inte för många saker på en gång. Du kan nog ställa upp hastigheten på cirkpumpen ett snäpp.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
Hallå!
Tyvärr går ju CP på full fart redan.
Och angående att ändra för mycket på en gång så märkte jag det förra försöket, det är ju inte driekt så att de ändringar man gör "slår igenom" på några minuter heller alla gånger ;-)
