Författare Ämne: byta radiatorer emot golvvärme, vad tänka på gällande värmepumpen?  (läst 1970 gånger)
Utloggad mr.o
  • Antal inlägg: 21
ska lägga in ca 90kvm vattenburen golvvärme på övervåningen och ta bort alla radiatorerna. Rör dimensionen på slingan är 12x2mm. och jag kommer ha 6 olika slingor. I källaren kommer jag behålla radiatorerna.
Vi har en Thermia Villa classic 55 bergvärmepump, är det något speciellt jag behöver tänka på gällande värmepumpen när jag byter ut radiatorer emot golvvärme? kommer belastningen vara densamma? hur vet man om pumpen klarar att pumpa runt vattnet i slingorna?
samt vilken dimension behöver tur/retur rören var till värmekretsfördelaren för 6 slingor?
  • Antal inlägg: 31294
Golvvärmen behöver egen cirkpump, annars funkar det aldrig med så klena rör.
Rören till/från fördelaren bör väl vara minst 22 mm, tror jag.
Utloggad mr.o
  • Antal inlägg: 21
okej, tack
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Shunt också kanske så du kan styra framledning till golvvärmen om den kommer vara markant lägre än för radiatorerna i källaren.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Helt riktigt, sätter man dit en extra CP på golvvärmen utan shunt så kan det även bli knepiga effekter med flödena på resten av systemet.
Det kan hända att vatten går baklänges genom radiatorerna.
