Författare Ämne: Leveranstid borrning  (läst 13238 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Leveranstid borrning
« Svar #30 skrivet: 14 december 2011, 16:54:44 »
... Helst hade jag velat bryta kontraktet och be honom hämta pumpen. ...
Du kan ju alltid nämna den tanken för din installatör... bara nämna att du tänkt tanken liksom.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #31 skrivet: 14 december 2011, 17:45:39 »
Jag har i eftermiddag skickat ett mail till installatören med krav på ersättning för ökade elkostnader samt uteblivet rotavdrag.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 14 december 2011, 22:58:08 »
Jag tackar för svaren.
Slutsatsen som jag drar är att ni inte känner igen er i det som min installatör menar är "normalt" för borrbranschen?
Såhär funkar det. Du, precis som jag är en liten engångskund, din borrare har större kunder som trycker på och vill ha sina jobb utförda... Vem skulle du välja att borra åt och hålla tider åt om du var borrare? "Min" borrfirma sade jag åt att ni får välja när ni vill borra efter detta datum, bara ni meddelar mig. Satt ju inte i sjön direkt med alla mina alternativ jag har. Det blev förskjutet pga haveri i riggen. Helt ok eftersom de kommunicerade med mig. Har en granne som jobbar med värme/ventilation. De böt borrfirma eftersom de var helt enkelt för små, så borrarn kom inte på utsatt tid osv, de hade större kunder de prioriterade före dom även om det var överrenskommet.... OBS Samma firma borrade hos mig och jag är jättenöjd! Men jag var ju inte beroende av "just in time" eller vad man skall kallat. Är din borrare försenad 14 veckor v 4, så är det ju rent sagt fördjävligt! Sätt hårt mot han! Det styrker bara min teori, att han har dig som någon sorts buffert ifall jobbena sinar i hans närområde!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #33 skrivet: 15 december 2011, 14:22:09 »
 Men återigen , vad är det för borrare som hinner med bara två hål i veckan ??  :D
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #34 skrivet: 15 december 2011, 14:39:24 »
När vi borrade 2004 kom de på morgonen, borrade 200m, inkl rörfodring ca 25m, och åkte på kvällen. Det var värmländska pôjkar som visste att arbeta :)
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #35 skrivet: 15 december 2011, 15:40:27 »
Vi skåningar är ju kända för att vara lata  ;D
Jag tycker också att det är konstigt. Men eftersom han ligger 14 veckor = 28 hål efter tidsschemat så verkar det ju i praktiken inte ens bli två hål i veckan.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #36 skrivet: 15 december 2011, 19:20:39 »
Hos mig tog borrningen drygt en dag sen tillkommer tiden för grävning samt svetsning av slangen in till huset är det samma killar som fixar allt så kanske det tar 2 dar totalt går garanterat att göra snabbare för dom tog det lugnt jobbade inte på ackord  :)
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #37 skrivet: 15 december 2011, 21:10:21 »
Uppdatering:
Jag skrev som sagt ett mail igår om skadeståndsanspråk i form av merkostnad för el samt missat rotavdrag.
Idag ringer installatören och meddelar att borrning kommer att ske på måndag.
Slutsaten är att det går inte att vara snäll, förstående och vilja anpassa sig. Blir man missnöjd måste man ryta till otrevligt direkt.
Det som för två dagar sedan var helt omöjligt kommer att ske i nästa vecka.
Jag är givetvis lättad med samtidigt förbryllad över hur det kan fungera.  Sc:,h
Men en bergvärmeanläggning är ju i vilket fall som helst en bra julklapp.  tomte::
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #38 skrivet: 16 december 2011, 01:43:45 »
Bra jobbat!
Som sagt "Money talks"  :)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #39 skrivet: 16 december 2011, 10:46:50 »
Återstår att se om de verkligen kommer ...
Är det inte så att man borrar först och installerar och startar upp värmepumpen sen. Jag har precis fått jordvärme installerat. Plöjaren var försenad i omgångar men det gjorde inte mig så mycket. En vecka efter att slangen var nerplöjd var värmepumpen på plats och anläggningen i drift.
Den svaga punkten verkar vara arbetet på den kalla sidan och därför borde man börja arbetet där. Det är ju förfärligt att hamna på två sidor om årsskiftet om man inte har planerat för det. Jag håller tummarna att de kommer på måndag ...
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #40 skrivet: 16 december 2011, 13:34:44 »
Det ser ut att bli borrning på måndag.
Idag fredag eftermiddag står borr-riggen och kompressor på plats. Det blilr ett annat borrföretag än det som var tänkt från början, men för mig känns det helt rätt.
Oavsett vem av installatören eller borraren som strulat så har mitt förtroende för "borrare 1" förbrukats.
Ja det är väl bra att börja med borrningen, men i mitt fall hade jag konverterat från direktel och stod med 21 kalla radiatorer. Jag hade inte mycket annat att välja på än att koppla in pumpen på eltillsats.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 16 december 2011, 23:24:00 »
Då lejde han det vidare alltså? Skönt att det verkar lösa sig.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #42 skrivet: 16 december 2011, 23:36:09 »
Installatören valde helt enkelt en annan borrfirma.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #43 skrivet: 19 december 2011, 08:24:14 »
Och då var borrningen igång... :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 19 december 2011, 14:59:56 »
nice!
ibland är det ju så att man behöver vara sjukt tydligt med sin installatör vilka problem som uppstår vid en eventuell försening.
I detta fallet verkade det ju fungera. Han fick full kännedom om problemen och hittade då en alternativ lösning.
En annan person, med förbrukat rotavdrag, hade kanske vart överlycklig i fall det blev en försening på ett par veckor :)
