Författare Ämne: Komplettera Radiatorsystem med Golvvärme?  (läst 1290 gånger)
MattiasAxerius
MattiasAxerius
« skrivet: 13 december 2011, 11:38:55 »
Har precis tagit över mina föräldrars gamla hus, en gammal landsbygdsskola på 220 kvm på nederplan med påbörjad inredning av vinden. Total yta borde bli ca 340-350 kvm. I samband med detta tilläggs isoleras taket med 500 mm mineralulls isolering och 200 mm i väggar. Då golven är isolerade med aska och i allmänt dåligt skick tänkte jag riva upp alla golv på nedervåningen och isolera med 400 mm cellplast och gjuta golv. Tänkte passa på att gjuta in golvvärmeslingor i plattan när man ändå håller på  :)
Husets nuvarande uppvärmningssystem består av en gammal CTC panna kompletterad med pelletsbrännare, kopplad till två 500 liters acktankar. Radiatorsystemet består av gamla sektionsradiatorer med nya termostater och nya 1 tums järnrör i stammen dragna inne i huset ( systemet installerades av mig och min pappa så sent som i somras då de gamla havererade)
Min tanke var nu att behålla detta radiator system och ändå komplettera med golvvärme. Är detta helt vansinnigt ???
Den gamla pannan skall bytas ut mot en THERMIA Diplomat Optimum G2 16 kW med tillhörande Buffertank på 380 liter. Allt ska placeras inne i huset för att ta vara på all spillvärme som kan tänkas uppstå. Om man låter vp arbeta mot tanken och därifrån tar värme till både golv och radiatorsystem bör man inte kunna köra samma temperatur i både golv och radiatorsystem ex 30 grader och låta vp arbeta upp ex 35 grader i buffertanken? då borde man väl få högsta COP? Om golvvärmen står för huvuddelen av värmen i huset medans radiatorerna hjälper till att hålla kallras från fönstren i schack borde inte de vara bästa lösningen? Isåfall var tanken att bygga samma system på ovanvåningen.
Tacksam för svar  :)
