Författare Ämne: Diskmaskin VS handdisk?  (läst 9484 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 13 december 2011, 09:24:21 »
Diskmaskin VS handdisk Sc:,h vad är minst energikrävande (drar minst el?)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Diskmaskin VS handdisk?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 09:54:54 »
Om du diskar all din disk under rinnande vatten som maskinen rymmer på mindre än 3 min blir det billigare att diska förhand. Har du ingen värmepump så får du vara ännu snabbare. En hyfsat modern diskmaskin drar ca 1.5 kwh per körning. Typ 2 kr. För 2 kr kan du krana ut ca 32 liter 50 gradigt vatten.
Kranen i köket spolar väl ur sig vid bra tryck ca 10 liter i min.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 13 december 2011, 09:59:47 »
Det  beror på vem som diskar. Vår diskmaskin drar ungefär 15 L vatten. Jag kan diska snålare än den. Diskmaskinen slår min fru med hästlängder. När min fru handdiskar darrar Amazonfloden.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 13 december 2011, 10:00:46 »
Jag har sett dem som sköljer disken i varmvatten så den blir nästan ren först för att sedan stoppa in den i diskmaskinen... Så gör man om man vill maximera sin varmvattenåtgång. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011, 23:32:26 »
vi kör diskmaskinen en gång per dag samt handdiskar en gång per dag.
Skulle vi handdiska allt skulle det motsvara minst 3 handdiskar per dag. Jag tror det utifrån ett VV och vatten (om man nu betalar för det där man bor) perspektiv är effektivare med diskmaskin.
Men sedan drar ju diskmaskinen el också.
Säkert ganska jämt skägg med viss fördel för handdisk om man har värmepump.
Här utgår jag från att man inte diskar under rinnande varmvatten med att man löpande sköljer under rinnande kallvatten. Barnfamilj. Är man singel är det nog bättre och installera en dryckeskyl i utrymmet för diskmaskinen, eller pappersinsamling där man lägger pizza och findus frysmatkartonger.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 14 december 2011, 00:05:21 »
Det finns vissa saker här i världen som får kosta, diskmaskinen är en av dessa, om det skiljer 1 kr hit eller dit till förmån för handdisken anser jag vara helt betydelselöst.
Däremot kan man ju gärna välja en snål diskmaskin när man köper nytt, för att spara miljön.
Tyvärr är min erfarenhet att snolspolande diskmaskiner även diskar sämre, så när vi bytte förra året valde vi en maskin som använder lite större vattenmängder (valbart) än den gamla gjorde.
Och disken blir renare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 14 december 2011, 00:18:50 »
absolut. Det sämsta alternativet från ett ekonomiskt perspektiv är en diskmaskin som inte blir helt ren så man måste diska först i maskin och sedan handdiska  huvuddunk
För övrigt tycker jag detta är en bra inställning rent allmänt. I bland tappar man bort sig lite, som tråden handlar om, och silar mygg med (glömt bort ordspråket men ni vet vad jag menar...)
Hur många timmar och pengar är det värt att lägga ner för att sänka framledningen 1 grad, osv osv :)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #7 skrivet: 22 december 2011, 13:53:12 »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 22 december 2011, 14:41:32 »
Lätt att vår diskmaskin spar pengar åt oss, även om jag skulle ta en höjd utgift bara för att ha den.
När jag diskat för hand så har jag alltid varmvatten rinnandes i strid ström för det blir så kallt annars om händerna. Jag mins från hemkunskapen hur man skulle göra egentligen, men vem orkar bry sig?
Däremot så har maskinen börjat krångla för oss, ibland har vi tvingats diska om all disk, och ibland har den inte gått att starta alls. Jag tyckte det var lite jobbigt ett tag då jag insåg att det var dags att köpa en ny.
Samtidigt som detta så hade hustrun tjatat på mig att byta packning i köksblandaren, dess droppande gick henne på nerverna, och hennes tjatande gick MIG på nerverna. Sagt och gjort, ny vad-den-nu-kallas inhandlades och kranen revs isär.
I denna Mora-kran låg det någon typ av plastring som även den gett med sig, den var helt söndervittrad och jag insåg att kranjäveln inte skulle bli särskilt mycket äldre än så.
Jag fick fara in till Coop (söndagskväll) irriterad som faen över ännu en oväntad utgift och köpa ny kran, smacka dit den och prova.
Allt fungerade, och så har även vår diskmaskin gjort efter detta. Undrar vad det var som förändrades för att jag bytte kranen? Det borde vara något med vattentillförseln till maskinen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #9 skrivet: 22 december 2011, 18:30:05 »
Diskmaskin, just nu diskar den och jag kan kolla runt på forumet.
Alternativet hade varit att jag stod och diskade just nu...  :D
« Svar #10 skrivet: 22 december 2011, 19:10:55 »
Vår snofsiga FMM köksblandare är glapp både i kranen och handtaget
fast den läcker inte
alltid nåt
innan jag började försöka tajta till den pratade jag med gängse röris
'Du behöver ett renoveringskit, kostar 800:-'
Pytt! kranen kostade 1200 ny på xtrapris
alltså inte lönt att reparera
Ska grejorna inte hålla längre än fem år? ???
Tacka vet jag diskmaskin
en superbillig Indesit men AAA som hållit i fem år utan problems
Men nästa blir nog en Miele
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 22 december 2011, 23:14:21 »
Du kanske har samma problem som jag har, högt tryck på det kommunala vattnet?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 23 december 2011, 08:51:32 »
Ni vet väl hur man bygger om en diskmaskin till en snöslunga?
Köp en skyffel åt tanten ;D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 25 december 2011, 11:00:54 »
man måste nog tänka sig för ordentligt om man skall hand-diska billigare än maskin, både i sköljning och bruk av diskmedel. Använder man mer än 1msk till varje ho så blir det ca 1kr i flytande diskmedel precis som en maskindisktablett kostar -så ingen nämnvärd vinst där.
Och värderar man sin tid bara det minsta så spricker kalkylen med flera 1000%.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #14 skrivet: 25 december 2011, 13:56:01 »
Står i köket nästan hela dagarna, skulle aldrig ha tid att vänta på någon maskin att bli klar samt sen ligga halvt på knä och plocka ur den det blir alltid kortare spilltider i stökandet och då hinner man disken för hand.
