Författare Ämne: Det mest effektiva värmepumpsystemet  (läst 12670 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Det mest effektiva värmepumpsystemet
« Svar #15 skrivet: 18 december 2011, 07:57:37 »
Esbe gör en bra ventil . Den gör precis samma sak som en ventil från tac när dom har samma kv värde .
Kopplar man sen rätt  8) ja då behöver man inte ett dyrt ställdon    a:gl
Cocacola  *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 21 december 2011, 19:23:32 »
Kan inte vara smartare att man ska bygga om rören än att trycka på en knapp, om man nu skulle koppla kalla porten fel nån gång ::)  jag har aaaallldrig gjort det.  Men jag tänker på dig Cougar, du gör det säkert titt som tätt ;D 8)
Faktiskt inte   a:gl  Men däremot har jag klantat mig en del när de nya VRG ventilerna kom, då envisades jag med att koppla dom (som jag alltid gjort) med 180graders sving på motorn trots att VRG ventilerna bara svingar 90 grader,  huvuddunk blev till att beställa dyrare specialmotorer några gånger innan jag lärde mig...
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 21 december 2011, 19:26:58 »
Cocacola  *vinkar*
Jag har inget problem med Esbe ventiler, men styrkillen menar att det inte finns någon positionsangivelse(elektronisk) på dom så man inte vet i vilket läge dom står i flödesbilden i regleringen
Over and out!
Palatsvagen
Palatsvagen
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2012, 06:27:54 »
Jag kör en direkt kondenserande inverter pump +en teknik tank från heat acc,
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2012, 10:02:44 »
hur fungerar den tycker du? jag har monterat en anläggning med heatacc tankar men då utan kondensorslinga.
Jag tycker skiktningen fungerar fantastiskt bra.
jag har några offerter ute med bergvärmepump mot heatacctankar med direktkondenserande slingor
, hoppas på affär så jag får utvärdera
Over and out!
Palatsvagen
Palatsvagen
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2012, 12:33:06 »
Jag är nöjd men vi har ju inte fått vinter här hemma ännu bara 7-8 minus,så vi får väll se när det blir kallt ute.
Palatsvagen
Palatsvagen
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2012, 14:17:01 »
Har kollat lite nu, kondens gasen ligger på ca 90c ,tanken är ca 65c uppe och ca 53 nere, pumpen tar 3100watt när den går på Max och ska då ge 9,8 kw vad brukar pumparna ta för effekt ca????? Jag är ny inom det här jag vill gärna ha synpunkter .
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2012, 15:08:37 »
ja, nästan, fast shunten ska vara 4-vägs så den kan hämta värme från övre delen av tanken vid tex vedeldning
CTC EcoZenith I550 har bivalent shunt. C530 är förberedd för bivalent shunt om man vill.
Det står även i manualen att om man måste ändra portarna på växelventilerna så är det bara att ändra ett par byglar i ställdonet.
Men det kanske bara fungerar så på ESBEs 2-punktsställdon, och inte på proportionalreglering eller 3-punkt?
Sirius är en väldigt effektiv värmepump, men den använder direktförångning förutom direktkondenseringen och det har både sina brister och förtjänster.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
