Författare Ämne: Kv värde för halvering av radiatoreffekt?  (läst 4713 gånger)
« skrivet: 12 december 2011, 00:20:38 »
Hej, har ett antal radiatorer med MMAventiler.
Kv-värde (förinställt värde) med termostat/ej termostat 0,01-0,7/ 0,01-1,2
Kvs-värde (maxkapacitet) 1,2
Har en förinställningsnyckel FV5.
Om jag vill typ halvera effekten på radiatorn (utan termostat), skall jag då ställa in Kv på halva Kvs dvs 0,6 eller vad?
Tillägg: Vad händer när man sätter tillbaka packboxen med stift, ändras inställningen något?
« Senast ändrad: 12 december 2011, 00:25:11 av bopakoster »
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Kv värde för halvering av radiatoreffekt?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 16:17:06 »
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011, 16:43:15 »
Här kommer en gissning, en fundering och ett praktistk förslag:
Packboxen med stift borde väl inte påverka något, det vore ju väldigt svårt att göra inställningar då.
Eftersom strypning på en radiator påverkar flödet i alla andra (på samma "stam" eller vad det heter), så kanske det blir lurigt för dig även om du stryper radiatorn till rätt teoretiskt Kv-värde, eftersom övriga radiatorers effekt istället ökar lite (pga ökat flöde och minskat delta över dem)? (då måste du kanske ändra strypning, eller farten på cirkulationspumpen för att kompensera).
Så kanske du får mäta upp delta över dina radiatorer, strypa lite på höft, mäta igen tills deltat på din radiator som du vill halvera effekten för har ökat nog mycket. (hur mycket nog mycket är vet jag inte, men det finns säkert en bra formel som säger hur mycket effekt en radiator avger vid viss medeltemp på radiatorn och rumstemp).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
SV: Ändring av Kv värde för halvering av radiatoreffekt?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2011, 22:02:50 »
http://www.mma.se/sidor/smarta-hjaelpmedel/lathundar.aspx
Där borde du hitta det du behöver.
Tack, har skummat igenom länken, fina grejer men ger mig inte direkt svar på min fråga, om en halvering av Kv halverar effekten på elementet vid lika tryck?
« Senast ändrad: 12 december 2011, 22:12:39 av bopakoster »
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011, 22:10:55 »
Tack,
Nej det hoppas jag med.
Tänkte att om ventilen har området 0,01-0,7 med termostat med förinställning på 0,7 och man öppnar mer till typ 1,2 kommer stiftet att trycka in och strypa ner till 0,7 då?
Din fundering nedan är jag helt med på.  Liksom att det behövs inmätning av deltatemp för mest ekonomisk drift.
